  Solid Edge
  Rotationsextrusion im Nachhinein bearbeiten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotationsextrusion im Nachhinein bearbeiten (1655 mal gelesen)
BogomirPütz
Sehen Sie sich das Profil von BogomirPütz an!   Senden Sie eine Private Message an BogomirPütz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BogomirPütz
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder eine Anfänger-Frage. Ich arbeite mit Solid Edge ST - Synchronous. Hab vorher auch immer mit dem traditionelle gearbeiten und da war das bearbeiten der Ausprägungen ja kein Problem.
Jetzt hab ich aber keine Ahnung wie ich bei einer vorhandenen Rotationsausprägung die Definition bearbeiten kann.
Das muss doch möglich sein.
Kann mir bitte jemand helfen? Bitte relativ ausführlich erklären.
Schönen Dank im Vorraus.
Beste,
Bogomir
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BogomirPütz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bogomir,
was willst Du denn ändern?
Markus Gras
BogomirPütz
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diese Rotationsausprägung und will die Breite des Rohres ändern.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BogomirPütz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BogomirPütz:
... die Breite des Rohres ändern.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BogomirPütz 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, also ein Rohr hat
Innendurchmesser
Aussendurchmesser
Wandstaerke
Laenge
aber Breite? Aber moeglich das dies gemeint ist: 45 anpassen und
schon isses fertig ...
