 | Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Thema: Wie behalte ich den Überblick (1816 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem. Ich habe eine Zusammenstellungszeichnung. Zu den einzelnen Teilen und Baugruppen die dort verbaut sind, gibt es ca. 50 Zeichnungen, mit ca. 20 Baugruppen und 200 Teilen. Ich möchte nun wissen, ob an den Zeichnungen immer die aktuellen Modelle hängen, oder diese Veraltet sind weil es eventuell eine Revison des Modells gibt. Gibt es da irgend eine Möglichkeit, das auf einfach Weise heraus zu bekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Nein, eine einfache Lösung gibt es da nicht. Wenn es einfach wäre, dann wäre es Fußball.  So etwas geht maximal in einer verwalteten Umgebung oder mit etwas dazu programmiereten, was alle Naselang in die Dateien guckt ob irgendwo out-of-date steht. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, wenn Du eine Zeichnung geöffnet hast und dort um die Ansicht ein Rahmen dargestellt ist, dann gibt es in dem Modell eine Änderung. Wenn nur die Ecken dick dargestellt sind, besteht eine Änderung in einem Part einer Unterbaugruppe wobei die übergeordneten Assemblies noch nicht aktualisiert wurden. - Das ist Dir ja bekannt - Den Überblick behalten: Du kannst wenn du in einem Part eine Änderung durchführst in SE direkt Dateiparameter ändern. (z.B. Index, Revision, Revisionsnummer, ...) Im Revision Manager kannst Du dann eine Suche durchführen und nach den Dateieigenschaften suchen und nach einem Verwendungsnachweis. Weitere Möglichkeit ist ein PDM-System (z. B. Insight). Gruß ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen FastFinder, der gibt das aber leider auf den 1. Blick nicht her. Ich kann dort zwar sehen, welches Modell an einer Zeichnung hängt, aber nicht direkt ob dieses Modell die aktuelle Revision ist. Geht im Grunde schon, weil ich ja dort dann nachgucken kann, ob es vom Modell eine Revision gibt, allerdings ist das dann sehr aufwändig, weil ich es für jedes Teil einzeln machen muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, im SePropManager.NET kannst du eine Baugruppe darstellen und anschliessend alle verknüpften Zeichnungen direkt in der Baugruppenansicht anzeigen. Das Programm ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber wenn du keine Synchronous Teile/Baugruppen hast, dann hilft es vielleicht weiter. Ob die Zeichnungen aktuell sind, kann das Programm nicht anzeigen. Gruss Matthias ------------------ SE ST SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ephedrae Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 13 Registriert: 16.01.2010 r2d2
erstellt am: 31. Jan. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
@Markus welche möglichkeiten bittet Insight?? interessiert mich sehr, weil es (insight) benutze....aber die komfortable funktionen für daten verwaltung kenne ich nicht. :-( ------------------ Russen, Kubaner, Haitiener, Chinesen spenden Sie für das Deutschevolk! 16000 000 000 http://www.steuerzahler.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 01. Feb. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hier hilft der Revisionsmanager mit der "rekusiven" Suche. Die BG öffnen, alle Teile markieren und dann einen Verwendungsnachweis durchführen und in den Optionen die Drafts anzeigen lassen. Damit bekomme ich alle Drafts raus. Ob diese aktuell sind wird leider nicht angezeigt da diese Information erst entsteht beim öffnen der Draft. cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube hier gibts es ein Mißverständnis. Ich muß nicht sehen, ob die draft zum angehängten Modell aktuelle ist. Das bekomme ich durch einfaches öffnen der Draft heraus. Ich würde gerne wissen, ob es nicht eine Revision des Modells gibt. Bsp: 1.par in 2.dft. Dann mache ich eine Revision von 1.par auf 1-a.par. Wie bekomme ich nun heraus, das die 1.par nicht mehr die das aktuelle Part ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4763 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Feb. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, ich fürchte das wird schwierig, da es ohne Datenverwaltung keinen Bezug zwischen den einzelnen Revisionen gibt. Allerdings hilft Dir eine Datenverwaltung jetzt im nachhinein recht wenig, weil es die Revisionen ja schon gibt. Helfen tut das ganze nur wenn Du in/mit der Datenverwaltung neue Revisionen erzeugst, dann steht das in der Datenbank. Du kannst es natürlich am Dateinamen festmachen. In Einzelfällen würde ich die Windowssuche nehmen und nach "BAUGRUPPENNAME-??.asm" suchen, dann bekommst Du alle Revisionen Deiner Baugruppe aufgelistet und siehst welche die aktuelle ist. Das lässt sich sicher auch per Programm lösen, aber das durchsuchen der Platte / des Netzwerkaufwerks wird weiterhin Zeit kosten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
