  Solid Edge
  Anzeigenkonfigurationen von Unterbaugruppen ändern
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anzeigenkonfigurationen von Unterbaugruppen ändern (1313 mal gelesen)
Feuerkopf
Sehen Sie sich das Profil von Feuerkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Feuerkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuerkopf
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich komme von UG und arbeite erst seid kurzen mit Solid edge.
gibt es eine möglichkeit in einer "Oberbaugruppe" die Unterbaugruppen(in denen es verschiedene Anzeigenkonfigurationen gibt) zwischen den einzelnen Konfigurationen zu wechseln?
In UG konnte man mit Reference sets arbeiten.
schonmal Danke im vorraus
modeng
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) geht das nur in einer Sync-BG in ST2
kmw
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht. Du kannst in einer Baugruppe die gleiche Unterbaugruppe mit unterschiedlichen Konfigurationen darstellen.
Setzt voraus, das man verschiedene Anzeigekonfigurationen erzeugt hat.
Dann die Unterbaugruppe selektieren, Extras Anzeigekonfiguration (jetzt sieht man auch die schon definierten Anzeigekonfigurationen), auswählen - übernehmen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Jan. 2010 editiert.]
Feuerkopf
erstellt am: 29. Jan. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank, funst super,
PS(blödsinn aber  "Durch einen Fehler im Weltenplan lockerte sich mein Schneidezahn."
