 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Thema: Bohrung durch Lappen (1410 mal gelesen)
sasa.stc Mitglied AV & Konstruktion
 Beiträge: 21 Registriert: 08.09.2009 SE V20.00.15.05
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Möchte gerne (siehe jpg) eine Bohrung durch den Lappen machen,aber SE lässt es nicht zu. Ich bekomme immer die Fehlermeldung (nicht- zusammengführende Körper). Brauche aber diese Bohrung (als Bohrung für eine Vernietung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4461 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasa.stc
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5739 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasa.stc
Lauft leider nicht unter "Fehler" sondern unter "wasd" (Works As Desined) und kommt angeblich direkt aus dem Parasolid-Kern und natürlich nicht von SE. Ev. könnte ja ein toller Programmier (am besten gleich im Kern) statt einem Null-Abstand einen 0.0000001 Abstand einbauen und damit die "Nicht-Zusammen-Führenden Körper" in die ewigen Jagdgründe schicken. mfg Wolfgang
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sasa.stc
Das Problem hat schon einen langen Bart, leider bewegt sich hier gar nichts. Es tritt an vielen Stellen auf. Das ist jetzt bei Siemens so, war bei unigraphics so und auch bei Intergraph. Selbst wenn man sieht, das Konkurrenzprodukte das Problem im Griff haben. [Diese Nachricht wurde von kmw am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
