  Solid Edge
  dummes ASM.
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dummes ASM. (1105 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
folgende Frage: kann man in SE ein " dummes " ASM. erstellen, sodass der Empfänger keine Einzelteile bzw. Einzelschritte im Pathfinder sehen bzw. bearbeiten kann?
LG
Lamy
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es als vereinfachte Baugruppe machen. Vereinfachung speichern unter. dann sind in dem part nur Teilekopien drin.
Volkmar
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie soll das gehen. ich hab ain asm. ich kenne von catia das catpart. das geht in SE auch, es als catpart abzuspeichern. aber leider hab ich keine lizenz. gibt es eine alternative?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Assembly gibt es die Möglichkeit eine Vereinfachte ASM zu erstellen. Diese kann wie Volkmar schrieb als Part gespeichert werden.
Alternativ kannst Du mal probieren, wie das Ergebnis aussieht, wenn Du das ASM in einem Part als "Kopie eines Teiles" einfügst. Oder speichere das ASM als Parasolid und lese diese Parasolid als .par wieder ein.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne dir ein neues Part, und benutze dort "Kopie eines Teils"
Dort die ASM als Entwurfselement kopieren.
SE verschmelzt die Teile dann.
Allerdings funktioniert das bei uns nur sehr selten, wegen irgend einem problem im parasolid.
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen dank, hat geklappt......
LG
Lamy
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Weg:
ASM vereinfachen
Vereinfachung als PRT, Stp, X_T wie auch immer abspeichern ....
Wenn deine Kunden auch SE einsetzen, ist der Weg über das PRT optimal, weil die Kunden die Aussenkontur bekommen aber kein Innenleben
PS: Wo wir schon dabei sind:
Ist ein als PRT gespeichertes ASM assoziativ bei Änderungen?
Hintergrund: Dann könnte man von symmetrischen ASM nur eine Hälfte modellieren und die andere Hälfte im Zusammenbau durch ein Vereinfachtes ASM => PRT erstzen und beim Einfügen über eine Ebene spiegeln
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
