  Solid Edge
  STL Dateien
Autor Thema:  STL Dateien (8532 mal gelesen)
Zehnle87
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Zehnle87 an!   Senden Sie eine Private Message an Zehnle87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zehnle87
SE V20 academic
Mainboard: Gigabyte GA-G31M-S2L
(V/GL/16x/DDR2/m)
CPU: Intel Pentium Core2Duo E8400 /3.0 GHz/
Speicher: 4GB (2x2GB DDR2-800 Corsair)
Grafik: ATI Radeon HD 4650 1024MB (DVI/HDMI)
Festplatte: EcoGreen 500GB SATA2 5400 rpm
Software: MS Windows 7 Professional 64bit OEM
erstellt am: 26. Jan. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man STL Dateien vom david leaserscanner im SE bearbeiten?
kann man sie auch als Volumenkörper öffnen.
Markus
modeng
erstellt am: 26. Jan. 2010 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Antwort: nein, allenfalls ansehen ...
Zehnle87
Schüler
SE V20 academic
(V/GL/16x/DDR2/m)
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein anderes Programm mit dem man STL Dateien bearbeiten kann.
Markus
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst Du an STL Dateien ändern.
STL bestehen aus zig Dreiecksflächen.
cya,
AMG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
@Markus
natürlich gibt es andere Software mit der Du STL Dateien bearbeiten kannst. Stichwort "Reverse Engineering"!
Nur bedeutet dies im Regelfall einen entsprechenden Arbeitsaufwand, und Dir sollte klar sein, dass - da wie bereits erwähnt - STL Dateien auf triangulierte Einzelflächen zurückgeführt sind, eine "Abweichung" bzw. Annäherung erfolgen muss.
Die Frage lautet daher immer, was willst Du damit erreichen!
Ganz abgesehen davon, dass diese Programme auch ein paar ¤uronen kosten.
Es gilt also immer Kosten und Nutzen anzuwägen. Aber das wirst EDu am besten wissen bzw. entscheiden können!
Wolfgang
kmw
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte meine STL-Dateien mit rhino3d bearbeiten (www.rhino3d.com).
SE ist dafür ungeeignet.
Es gibt auch andere Software die darauf spezialisiert ist.
Zehnle87
Schüler
SE V20 academic
(V/GL/16x/DDR2/m)
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Schüle machen wir gerade ein Projekt, in dem wir die Aufgabe haben eine Vorrichtung zu konstruieren wo wir mit dem 3D Scanner Objekte automatisch abfahren lassen können.
Wenn wir nun das Objekt mit einer Halterung fixieren und die Halterung wird dann auch im 3D aufgezeichnet ob man die dann entfernen kann und eine Fläche nachbilden kann?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
kmw
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zehnle87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja genau dafür habe ich rhino benutzt.
Nur zum flicken und schliessen der Stützkonstruktion.
Mit Sicherheit kannst du also diverse Objekte im STL-file entfernen.
Viele mehr geht aber nicht, es ist mühsam mit stl-Objekten zu arbeiten.
Die reinste Datenflut.
Das ja keiner auf die Idee kommt, stl-Daten zu importieren und dann nach SE zu konvertieren um sie dann weiter zu verarbeiten. Das ist zwar theoretisch möglich, aber unpraktikabel.
Es geht irgendwie... aber hier ist es dann immer besser die Daten neu in SE zu modellieren.
Bei gescannten Objekten wie zbsp. Büsten oder Mechwarrior-Spielzeugfiguren kann man das knicken.
