  Solid Edge
  Zeichnungsstände einfrieren
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Zeichnungsstände einfrieren (1971 mal gelesen)
chrise
Sehen Sie sich das Profil von chrise an!   Senden Sie eine Private Message an chrise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrise
SE ST MP12
HP x4600 (ATI 5600 sowie Nvidia Quadro 4600)
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen - vielleicht wisst Ihr ja einen Rat...ich würde gerne Zeichungsstände nach bestimmten Ereignissen (z.B. Freigabe duch den Kunden) einfrieren. Danach will ich dann weiterarbeiten, bis wieder ein Ereignis eintritt, an dem ein Stand gesichert werden soll.
Wäre super wenn Ihr da etwas wüsstet.
Gruss ChRise
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibschützen??
Entweder mit Windows Bordmitteln oder mit dem Status in Solid Edge oder mit den diversen Möglichkeiten der Verwaltungstools ala Insight, TCX, SMAP, ...
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
chrise
SE ST MP12
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja - würde gehen! Elegant ist das aber nicht ;-)
Aber ich vermute anders werden wir da nicht weiterkommen!
Danke Dir!
Gruss Chrise
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Jan. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist an dem Status in Solid Edge nicht elegant? Wie stellst Du Dir eine elegante Lösung vor?
Lars
erstellt am: 26. Jan. 2010 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo chrise
Setzt ihr kein PDM-System ein? Da geht es fast automatisch, wenn es richig
eingerichtet ist. Das geht dann fürs Modell und für die Zeichnung, und
durch die Freigabeprozeduren werden die Dateien auch für andere Versions-
bzw. Revisionsstände gesichert, sogar mit Indexänderung auf der Zeichnung.
Die Vorteile lassen sich nicht mit wenigen Worten beschreiben.
Wenn Du nur Zeichnungsstände einfrieren willst (als Sicherung des Standes),
ohne diese weiter bearbeiten zu wollen, würde auch das Schreiben einer
DWG (Acadformat) oder PDF-Datei gehen. Beide Datenformate sind vom Modell
entkoppelt. Dann kannst Du Dein Modell weiter bearbeiten, ohne daß Dein
eingefrorener Stand beinflußt wird.
In einigen Firmen werden sogar beide Methoden angewandt.
Gruß 0-checker
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChRise,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch ohne PDM genau das, was der Status eines SE Dokuments machen soll.
Du änderst von "verfügbar" auf "in Arbeit",
"wird geprüft", "freigegeben", "festgeschrieben" oder "ungültig".
Einfach und sicher 8relativ) auch ohne PDM.
Und PDm Systeme machen intern auch nichts anderes. Auch diese ändern henau den Status, allerding mit Datenbankunterstützung und einigen regeln mehr, aber defacto genau das selbe.
Wolfgang
chrise
SE ST MP12
erstellt am: 26. Jan. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..wir haben Insight - Danke für die Tipps...Gruss Chrise
Werde die Status Variante morgen mal versuchen!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2010 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChRise,
in Insight (Sharepoint) kann man bei einer Dokumentbibliothek einstellen ob Versionen von Dokumenten behalten werden sollen oder nicht.
Kann man mit Haupt- und Nebenversionen einrichten, Vorteil Du kannst auch Zwischenstände wiederherstellen.
Würde ich eher als Ergänzung zu einer Endgültigen Freigabe nehmen.
Markus Gras
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrise 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme dafür Hitteam Tools, das läuft im Hintergund und legt die Zg als PDF und DXF bei jedem Speichern ab.
PDF ins Archivverzeichnis verschieben und weiter .... geht schnell, macht keinen Aufwand und KOSTET NIX (zur Zeit für 32bit)
Bei Problemen sind die Hitteam Leute erreichbart und bemühen sich ne Lösung zu finden (finden auch ein;-))
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
