  Solid Edge
  Startdatei im Lehrnprogramm wird nicht geladen.
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Startdatei im Lehrnprogramm wird nicht geladen. (1112 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einem Rechner bei uns, wird beim starten des lernprogrammes nicht die dazugehörende part oder asm datei geladen sondern nur die leere part oder asm datei.
wodran liegts?
gruß
lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz
2,5 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Lassen sich andere Dateien öffnen?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
modeng
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
> sondern nur die leere part oder asm datei. woran liegts?
das ist wohl WAD ist naemlich in der V20/ST1/St2 ebenso der Fall
zumindest bei mir.
Ausnahme: wenn das endlich fertiggestellte Modell in den Original-
ordner gesichert wurde -- das erspart dem naechsten Lernunwilligen
eine Menge Arbeit <gdr>
pepe2003
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
- es lassen sie alle anderen datein ohne probleme öffnen und bearbeiten.
- was heißt WAD ?
die dateien sind ja auch irgendwo auf dem rechner, ich vermute die verzeichnis - verknüpfung ist auf der strecke geblieben...
Lars
2,5 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von pepe2003:
moin
- was heißt WAD ?
works as designed
--> tut mit Absicht so wie es tut.
rafi
