 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Thema: neue Kontur für Schraffur (2184 mal gelesen)
Probima Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 26.01.2010 Solid Edge V16
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nachmal, ich hätte da ne neue frage: man stelle sich folgenden fall vor: die zähne bei zahnrädern modellier ich, wie wahrscheinlich viele andere auch, nicht aus. das heißt mein zahnrad sieht aus wie ein ring. wenn ich nun in der zeichnung einen schnitt machen muss, schneidet er das normal komplett durch. aber nach norm muss ja die kontur eine andere sein, sprich als hätte ich zwischen 2 zähnen geschnitten. kann ich ermöglichen, in dem ich einfach in der ansicht eine zusätzliche linie als zahngrund einziehe. dann kommt mein problem: die schraffur! die darf natürlich nicht in den "zähnen" sein. also hab ich die schraffur ausgeblendet und versucht ihm die neue kontur für die schraffur begreifbar zu machen. vergebens. gibt es eine schnelle möglichkeit im draft zähnräder normgerecht zu schneiden, auch wenn die zähne nicht ausmodelliert sind. wie macht ihr das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4763 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Probima
Probima Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das ging natürlich. oder gibt es auch eine möglichkeit in einem part 2 volumenkörper zu erzeugen? also keine baugruppe! sodass man ein volumenring für die "zähne" hat und einen für das rad? vielleicht könnte man dann bei den "zähnen" die schraffur ausblenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Probima
Dann machs doch ganz einfach. Blende im Draft in den Eigenschaften der Ansicht die Schraffur komplett aus. Dann gehst Du mit in Ansicht zeichnen direkt in die Ansicht, zeichnest ein bzw. zwei Linien die den Zahnbereich begrenzen ( Beziehungen erhalten sollte aktiv sein) und schraffierst nur den Bereich der eine Schraffur haben soll. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Probima Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es sieht zumindest optisch richtig aus. danke. ich denk alles andere wird nur auswendiger, selbst wenn ich irgendwie mit funktionen oder ähnlichen funktionen wie trennfläche ans ziel kommen sollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Probima Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das nach der indiandermethode  mach, bringt mich das gleich auf eine neue frage. denn in der normalen ansicht hab ich dann den zahngrund als gestrichelte linie/verdeckte kante. zeichnet man aber ja nich, sondern nur den teilkreisdurchmesser. kann ich solche linien auch irgendwie separat ausblenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Probima
Probima Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
echt toll, dass es dieses forum gibt. ist etwas schwierig wenn man sich allein einarbeitet und niemanden fragen kann. die hilfe im programm ist nicht immer so hilfreich, weil zum teil etwas umständlich beschrieben. da ist es doch prima, dass es hier leute gibt, die sich auskennen und anderen helfen. danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
