 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: anpassbare Teile, Federn (9200 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 25. Jan. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, seit Stunden versuche ich ein Federblech zu erstellen, das zwischen zwei Platten sitzt und je nach Abstand seinen Winkel verändert. Habe die SE-Hilfe und auch das Forum durchforstet und bin bei anpassbaren Teilen gelandet. Zur Übung habe ich es zunächst mit einer Druckfeder versucht, die aus einer Schraubenflächen-Ausprägung und einem Ausschnitt besteht, der vorn und hinten Planflächen erzeugt (so wie im Hilfebild). Die Abstandsvariable der Planflächen habe ich im PART als Steuervariable des Teils eingetragen. Dann neue BG erstellt, zwei Platten reingeholt und mit Abstand verbaut. Dieser Abstand (100) entspricht dem zwischen den Planflächen der Feder, die ich als drittes Teil in die BG hole und als anpassbar kennzeichne. Die eine Planfläche oben auf Platte1, die andere unten auf Platte2 verbauen. Jetzt ändere ich besagten Plattenabstand auf 90 und die Feder durchdringt leider die Platte, statt sich zusammenzudrücken. Was mache ich denn falsch? Gibt es denn auch die Möglichkeit, so eine Blechfeder, bei der sich der Winkel der Kantung in Abhängigkeit vom Abstand der Platten ändert, zu erzeugen, wie auf beigefügtem JPG angedeutet? Über kleine Tipps zum richtigen Weg würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 25. Jan. 2010 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Thomas, beim Einfügen, bzw. Auf Anpassbar setzen erscheint in SE ein Fenster. Hier kannst du in der Iconleiste aussuchen, womit du die Steuervariable(n) des anpassbaren Teils verknüpfen willst, einer Baugruppenvariablen oder Messwerten. Danach sollte das ganze funktionieren, eventuell noch [ALT] + U. Mit der Bandfeder geht es gleich, du mußt den Blechteil entsprechend bemaßen. Durch den Biegeradius ändert sich oben der Abstand zwischen Feder und Fläche, wenn du das exakt haben willst, wird es wahrscheinlich schwierig. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Jan. 2010 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM NVIDIA GeForce GTX TITAN SE2023 Community Bricscad V21
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo pablo, hallo modeng, vielen Dank für Eure Antworten. Ich hoffe, Ihr macht nicht wegen mir Nachtschicht. Eigentlich habe ich alles genau so gemacht, wie Ihr beschrieben habt: Druckfeder modellieren, zwei Planflächen, und deren Abstand als Steuervariable setzten in PART. Neues BG, 1. Platte, 2. Platte mit Abstand 100 zur ersten. Feder reinholen, anpassbar setzen, 1. Planfläche auf oben auf untere Platte, 2. Planfläche auf untere Fläche 2. Platte und in Tabelle den Steuerparameter aus Part mit dem Abstandsparameter der beiden Platten verheiraten. Dann ändere ich besagten Abstand und leider klappt es nicht. Vergrößere ich auf 110, so entsteht ein Spalt und die obere Verbaubeziehung Feder-Paltte2 wird rot. Verkleinere ich auf 90, werden beide Planflächenverbauungen rot. Die Federlänge ändert sich nie. Außerdem verschwindet bei der roten Verbaubeziehung meine Planfläche und ich sehe die Ausgangslänge der Feder. Schade. Das Filmchen zeigt genau das, was ich gerne hätte. Viele Grüße sendet Euch ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, ich vermute, dass der Abstand der Platten nicht mit der Federlänge übereinstimmt, so dass Fehlermeldungen kommen. Ich würde auch nicht die obere Fläche der Feder mit der unteren Fläche der Platte An- Aufsetzen. Wenn die Feder anpassbar sein soll, dann nicht die Variablen über die Variablentabelle verknüpfen, sondern nur beim platzieren als anpassbares Teil. Bei der Plattenfeder ist der abstand der Platten gleich dem Maß aus dem Skizzenprofil. Die unteren Eckpunkte des Federbleches sind mit Verbinden auf dewr Plattenfläche verbaut. Vielleicht helfen dir die Filmchen Gruß
Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volkmar, danke für Deine Antwort und die Filmchen. Doch, Planflächenabstand Feder und Abstand Platten ist ürsprünglich gleich (100mm). Was ist "plazieren als anpassbares Teil"? Wenn ich die Feder in die BG reinhole, erscheint die Anfrage, ob anpassbar oder starr. Ich wähle anpassbar. Und dann? Welche Option habe ich denn zum üblichen Verbauen? Irgendwie muss ich doch die Feder auf die Platte 1 setzen und z.B. zu deren Ref-Ebenen ausrichten. Dann soll der Abstand zwischen den Platten den Abstand der Federplanflächen steuern, oder? Wie, wenn nicht durch die Verbindung in der Tabelle unter "anpassbares Teil bearbeiten"? Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, so wie Du geschrieben hast, ist es auch. Wenn du die Spiralfeder genau an den Enden der Federachse abgeschnitten bzw. abgeflacht hast, dann ist die Länge der Federachse der anpassbare Parameter der Spiralfeder. In der Baugruppe unter "anpaßbares Teil bearbeiten" wird dieser Parameter mit der Baugruppenvariablen z.B. Plattenabstand verknüpft. Bei der Plattenfeder habe ich es so wie in der Anlage (Film) gemacht, falls sich bei der gringen Auflösung etwas erkennen läßt. Gruß
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Volkmar, und vielen Dank für Deine Antwort. Ich hab's geschafft - fast zumindest. Ich habe verstanden, dass durch die Verheiratung der beiden Variablen, sich die des Parts auf den Wert der BG-Variablen einstellt. Verbauungen sind dabei völlig Wurst. Ich kann die Feder irgenwo im Raum unverbaut liegen lassen und sie wird sich dennoch mit dem Abstand der beiden Platten dehnen oder zusammendrücken. Ich dachte bislang, die Platten müssten auch wirklich "draufdrücken", so eine Art Kollision oder "Motor" darstellen. Zum Glück ist der Groschen gefallen. Nur: Wenn ich die Druckfeder zeichne und die Rotationsachse z. B. mit 100 mm Länge bemaße, so muss ich davon jedoch wieder etwas abschneiden, um die "angelegten Feder-Enden" (Planflächen) zu erhalten. Somit bleibt von der Feder leider weniger als 100 mm übrig. Ich hätte halt gerne 8 Windungen auf 100 mm Länge mit angelegten Enden. Wie macht man das richtig, so dass die Feder stets die gleiche Anzahl Windungen hat, egal, wie lang sie gerade ist? Vielen Dank und beste Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 668 Registriert: 04.02.2002 SE2024 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Jan. 2010 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Hallo, hab leider grad keine V20 zur Hand aber ich denke mal es würde gehen, wenn man eine Parallel-Ebene vor der Schraubenausprägung anlegt und beim Abmaß sagt von bis und die Ausgangebene und die Parallelebene anwählt. Was ich grad nicht weiß ob man dort die Anzahl der Windungen festlegen kann!??? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, letzlich hat es so geklappt, wir es wollten. Danke schön. Mein Kollege hat hier und da gespickt und Druckfedern sind uns jetzt klar, zumindest einfache, die nur Planflächen haben. Tatsächlich angelegte Endwindungen brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Übrigens hatten wir was komisches bei den Versuchen: -BG mit 2 Platten und einer "FEDER.PAR", die auf meinem PC liegt. -Feder rausgelöscht -> nur noch 2 Platten in BG -BG speichern -andere "FEDER.PAR" vom Server aus ganz anderem Verzeichnis reingeholt -es erscheint nicht die vom Server, sondern die vom PC. -erst als ich eine umbenannte nahm SE die gewählte Feder. Weiß dazu jemand den Grund? Vielen Dank Euch allen und viele Grüße. ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
> es erscheint nicht die vom Server, sondern die vom PC SE sucht in diesem Fall (BG) erstmal im Ordner der BG nach einem Teil gleichen Namens und wenn vorhanden erscheint diese Warnmeldung (bild). Gleiches passiert beim Speichern einer neuen BG wenn der Ordner gleich- namige Teile enthaelt aber die BG-Teile aus anderen Verzeichnissen stammen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten keine Fehlermeldung. Ich wechselte in der Teilebibliothek der ASM-Edge-Bar aud dein Serververzeichnis, wo es auch eine "FEDER.PAR" gibt. Die Vorschau unten in der Edge-Bar zeigte diese auch an. Nur eingefügt hat SE die vom lokalen PC. ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Zäpfel Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 25.01.2010 Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Hallo zusammen, Nach langem Probieren mit meinem Kollegen Thomas Niegl, haben wir es endlich geschafft, eine anpassbare Feder zu erstellen. Für alle die es interessiert hier mal unsere Vorgehensweise: 1. Eine Skizze erstellen (eine senkrechte Linie mit Länge = Federlänge + Drahtdurchmesser der Feder). 2. Eine Ausprägung mit dem Drahtquerschnitt erstellen und die Skizze als Rotationsachse definieren. 3. Als Startpunkt den unteren Endpunkt der Rotationsachse nehmen. 4. Achslänge und Windungen als Schraubenflächenmethode wählen, die Windungen eintragen und fertigstellen. 5. Damit an beiden Enden eine Planfäche vorhanden ist, oben und unten jeweils um den Drahtdurchmesser ausschneiden. 6. In der Variablentabelle eine neue Variable definieren. (In unserem Fall "Federlänge") 7. In der Zeile mit der Skizzenlänge die Formel "Federlänge" + der Name des Drahtdurchmesser eintragen. 8. Anpassbares Teil aufrufen und die "Federlänge" als anpassbar definieren. 9. Im Assembly die Feder als anpassbares Teil reinziehen. 10. Die Federlänge wird mit der Variablen, die den Abstand zweier Bauteile definiert verknüpft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
