  Solid Edge
  Einzelne Linen, auch Splines und Radien verketten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Einzelne Linen, auch Splines und Radien verketten (4251 mal gelesen)
Plaze
Sehen Sie sich das Profil von Plaze an!   Senden Sie eine Private Message an Plaze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plaze
erstellt am: 23. Jan. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für eine Laserschneidmaschine benötige ich CAD-Daten die verkettet sind. Unsere verwendete Software ist das 2D - Solid Edge. Ist es möglich aus den einzelnen Linien eine zusammenhängende Kette zu bilden? Wenn ja, wie geht das? Vielen Dank für Eure vorab.
modeng
erstellt am: 23. Jan. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plaze 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version? Generell muss in 2D diese Option (Beziehungen
erhalten) eingeschaltet sein dann bleiben die Linien auch verbunden
(sofern so gezeichnet). Nicht verbundene Linien lassen sich mit
der Funktion 'Verbinden' zusammenfuegen
Plaze
erstellt am: 23. Jan. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das kostenlose 2D, irgendwann von 2008. Die Funkt. Verbinden gibt es zwar, doch kann ich da nur Eckpunkte verbinden?!
Wenn man auf eine Linie klickt, dann sollte das ganze "Objekt" markiert sein, bzw. das Programm sollte das nur als ein "Objekt" erkennen...
modeng
erstellt am: 23. Jan. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plaze 10 Unities + Antwort hilfreich
bei aelteren Versionen ist das 'Beziehungen erhalten' hier zu
finden (siehe Anhang) Die version bekommst Du ueber SE -- Help
-- Ueber SE/About heraus.
Wenn Du ein rechteck zeichnest und alle Linien sind verbunden und
Du waehlst eine Linie mit der Maus ist das fuer SE *eine* Linie
und nicht alle, die das Rechteck bilden.
Zeichnest Du einen Spline und verbindest beide Endpunkte mit
einem sehr kurzen Bogen bleiben es dennoch fuer SE 2 Boegen.
Kreis zeichnen und in Kurve umwandeln (ist dann ein Spline) dann
ist es nur 1 Linie (logisch ein Kreis hat weder Anfang noch Ende))
[Diese Nachricht wurde von modeng am 23. Jan. 2010 editiert.]
Plaze
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einem PC Version 18 mit dem kostelosen 2D-Schlüssel. Auf einem anderen PC habe ich die reine 2D-Version, deren Versionsstand ich nicht finden kann...
Wie auch immer, ich habe das gerade in der Version 18 ausprobiert, in diesem Fall unter "Extras" und dann "Beziehungen erhalten", jedoch funktioniert das nicht so wie ich mir das vorstelle.
Was ich machen möchte:
Ich muss die Solid-Edge-Daten als DXF exportieren, diese dann auf eine Lasermaschine schieben, welche ein eigenes "kleines" CAD Programm hat, das dann das entsprechende CNC Programm generiert. Diese Programm sollte dann die ganze Kontur (aus vielen Geraden, Kreisbögen und Splines) als ein Element verstehen. Das muss so sein, weil sonst der Laser nach jeder Geraden oder nach jedem Kreisbogen eine kurze Pause macht. Evtl. muss ich es zudem auch aus Splines eine Polyline machen, weil Splines ja praktisch nicht von einer CNC-Steuerung abgebildet werden können. Ich bitte nochmals um Hilfe.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jan. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plaze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plaze,
für einen Laserschneider sollte es reichen wenn alle Linien und Bögen sauber an den Enden verbunden sind.
Wenn Du sicher gehen willst kannst Du ggf. mit Eckentrimmen nochmal drüber gehen.
Wenn man im 3D Blech mit Abwicklung speichern ein DXF erzeugt, bekommt im Grunde genau das was Du jetzt von Hand gezeichnet hast.
Mit diesen Dateien ist bis jetzt noch jeder Laserschneider zurecht gekommen.
Markus Gras
