  Solid Edge
  Mit Revisionsmanager Projekt kopieren und dabei Dateinamen ändern?
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Mit Revisionsmanager Projekt kopieren und dabei Dateinamen ändern? (2074 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Verzeichnis ein Projekt.
Baugruppe 4.asm, mit 3 Teilen drinn. 1.par, 2.par und 3.par. und noch die Zeichnung davon, 5.dft.
Nun möchte ich das Projekt wieder verwenden, und mir dazu eine Kopie des ganzen machen, allerdings mit neuen Dateinamen, da in unserem System Dateinamen eindeutig sein sollen.
Das neue Projekt soll also zb. als Dateinamen 14.asm, 11.par, 12.par, 13.par und 15.dft verwenden.
Kann der Revisionsmanager das?
kmw
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Du kannst im Revisionmanager die Daten frei kopieren und umbenennen, er kümmert sich dann um die Link-Struktur.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Jan. 2010 editiert.]
modeng
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nein. Aber das kann er automatisch:
4-1.asm, 1-1.par, 2-1.par, 3-1.par und 5-1.dft
- alle auswaehlen
- Funktion Kopieren (Nicht umbenennen, das waere ein Verschieben)
- und dann oben in der Leiste 'Inkrement' (bild)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 22. Jan. 2010 editiert.]
