  Solid Edge
  Tastenkombination für Definition bearbeiten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Tastenkombination für Definition bearbeiten (1957 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich im par eine Tastenkombination für "Definition beareiten" einrichte!!
Ich habe leider nichts gefunden...
kmw
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch nicht.
Vielleicht gehts ja über die generischen Hotkeys, also wenn du so unterstrichene Buchstaben hast in den Befehlen, so das man die Befehle über die Tastatur direkt anwählen kannst.. wie man das einstellt erfährt man wenn man eine ST-Schulung macht. Habs aber vergessen, da ich ST nicht benutze.
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
dafür muss  man die ALR Taste drücken.
Interessanter Vorschlag --> leider geht es so nicht....
Sonst Ideen??
V
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cromagnon
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cromagnon an!   Senden Sie eine Private Message an cromagnon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cromagnon
Windows XP Professional SP3
Intel Xeon CPU 5110
1.60Ghz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1500
Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastenkombinationen kann man anscheinend nur für Befehle vergeben, die im Menü (V20) oder in der Symbolleiste zu finden sind.
Für Befehle die NUR über die rechte Maustaste oder in der Formatierungsleiste zu erreichen sind, kann man keine Tastenkombinationen vergeben.
Wäre mal ein Anderungsvorschlag an UGS wert.
