  Solid Edge
  c# SelectionSet mit Item aus Unterbaugruppe
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  c# SelectionSet mit Item aus Unterbaugruppe (3073 mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
Solid Edge (ST6 - SE2020)
SolidWorks (2014 - 2020)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr und frohes neues Jahr!
Habe mal eine Frage zu SelectionSet im Kontext von c#.
Ich bekomme es einfach nicht hin ein Dokument über das SelectionSet zu bestimmen, sobald es sich in einer Unterbaugruppe (also beispielsweise B1->B2->P1) befindet.
Ich habe in so einem Fall B1 in SE geöffnet und P1 ausgewählt (also in Edgebar selektiert).
Über VB und VB.Net bekomme ich es hin (haben am Ende eine Occurrence-Instanz und somit den Dateinamen)!
Hat das mal jemand gemacht und kann mir da Tips geben.
Das Problem ist letztlich, das es sich in so einem Fall um eine Instanz vom Typ igReference (ich meine hier die Instanz im SelectionSet) handelt, die ich nur über die Methode Object bekomme.
Ich habe folgendes Versucht und bekomme dann eine Zugriffsverletzung:
Code:
object oSelObj = oSelSet.Item(i);
SolidEdgeFramework.Reference refObj = null;
refObj = (SolidEdgeFramework.Reference)oSelObj;
object test = refObj.Object;
Bei der letzten Methode knallt es dann mit einer Zugriffsverletzung!
Leider gibt mir die nachfolgende Methode
oSelSet.Item(i);
immer eine Instanz vom Typ Object zurück. Letztlich möchte ich nur Instanzen vom Typ:
igPart, igSubAssembly und igReference
verwenden.
Kann man irgendwie (Reflection?) den Typ von diesen Objects bestimmen?
Im Moment mache ich einfach einen Cast in den Typ, gekapselt durch Try-Catch.
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe grade bemerkt, dass das ganze immer für die erste Verbauung funzt!
Also beispielsweise:
B1->B2
      ->P1
      ->P2
Selektiere ich P2 habe ich eine Zugriffsverletzung, wähle ich P1 funzt es???????
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier mal ein kurzes Beispiel in VB (nicht so auf die Form schauen, ist nur mal eben hingeknallt  )
Code:
Private Sub cmdTest_Click()
    On Error Resume Next
    Dim oSelSet As SolidEdgeFramework.SelectSet
    Set oSelSet = m_SEapp.ActiveSelectSet
    Dim i As Integer
    For i = 1 To oSelSet.count
        Dim nType As Long
        nType = oSelSet.Item(i).Type
        If nType = igReference Then
            Dim refObj As Reference
            Set refObj = oSelSet.Item(i)
            Dim oOcc As SolidEdgeAssembly.Occurrence
            Set oOcc = refObj.object
            MsgBox "Filename = " + oOcc.OccurrenceFileName
        End If
    Next
    If Err Then
        Err.Clear
    End If
End Sub
Das Beispiel funzt nur, wenn ein Dokument in einer Referenzebene > 1 selektiert wird!!!
Warum geht es nicht in c#
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hochschieb
Keiner eine Idee
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier macht glaube ich keiner C.
Was meinst Du mit Referenzebene > 1 ?
Was ist mit Suboccurrances?
APeters@BSS-Online.de
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne,
Alles was sich nicht direkt unterhalb der Hauptbaugruppe, sondern n-Ebenen Tiefer befindet.
Soweit ich weiß handelt es sich bei allen Objekten (zumindest Dokumente) in der SelectionSet die in Referenzebenen >1 Verbaut sind, um Referenz-Instanzen und nicht um Suboccurrances.
Suboccurrances sind es nur, wenn man durch die Struktur über Occurrences traversiert. Wie gesagt, in anderen Sprachen (auch in VB.Net) kann ich auch mit einem Cast nach Reference auf die Instanzen zugreifen. Nur mit c# bekomme ich es nicht hin, wenn ich innerhalb einer beliebigen Unterbaugruppe ein Dokument auswähle, welches nicht die erste Verbauung ist!
Kricher
Entwickler
Inventor 2018
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
habe das Problem endlich gelöst
Letztlich ist es kein Problem von c# und dem Code-Abschnitt gewesen, sondern von Aufrufen in einer vorherigen Routine. Da geht dann was in der SelectionSet kaputt.
Also, ich kann bei c# bleiben
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 01. Aug. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke vielmals für den Code, da muß man mal dahintersteigen, wenn man nicht täglich damit zu tun hat ...
bei mir ist soll der User ein Vorkommnis (prt oder asm) einer beliebigen Ebene selektieren, dann soll der Dateiname ausgegeben werden.
habe den Code ergänzt, um auch Vorkommnisse der 1.Ebene zu bekommen:
Code:
    Set objSEApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    Set oSelSet = objSEApp.ActiveSelectSet
    Dim i As Integer
    For i = 1 To oSelSet.Count
        Dim nType As Long
            Set oOcc = refObj.Object
            Dateiname = oOcc.OccurrenceFileName
        Else
            Dateiname = objSEApp.ActiveSelectSet(i).OccurrenceFileName
        End If
        UserForm1.tb_Status = "Dateiname: " & Dateiname
        DoEvents    'zum Refreshen
        Exit For    'nur 1 Objekt sinnvoll !!!
    Next i
weiß vielleicht jemand, wie ich mittels dem Dateinamen an eine benutzerdefinierte Eigenschaft rankomme ?
lg,
Matthias
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Aug. 2013 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
sollte über ein SEDocument aus der ObjOccurence.OccurrenceDocument kommen.
Set objSEDocument = objOccurrence.OccurenceDocument
und dann
über objSEDocument.properties(Gruppe).Item(ItemNr.).Value
zBsp:
strDocumentNumber = objSEDocument.properties("ProjectInformation").Item(1).Value
das ist jetzt nur so schnell aus dem Gedächtnis
sollte Dich aber auf die richtige Fährte bringen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 02. Aug. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
also so gehts bei mir in Excel VBA:
Code:
        Dim objPropertySets As SolidEdgeFileProperties.PropertySets
        Dim objProperties As SolidEdgeFileProperties.Properties
        Dim objProperty As SolidEdgeFileProperties.Property
        Set objPropertySets = New SolidEdgeFileProperties.PropertySets
        objPropertySets.Open Dateiname, False
        Set objProperties = objPropertySets.Item("Custom")
        Set objProperty = objProperties.Item("LBTEC_ID")
        LBTEC_ID = objProperty.Value
        objPropertySets.Close
        Set objPropertySets = Nothing
vielen Dank und schönes Wochenende
