  Solid Edge
  Falsche Bauteillage nach importieren in dft-Oberfläche
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Falsche Bauteillage nach importieren in dft-Oberfläche (1339 mal gelesen)
Sedlacek
Sehen Sie sich das Profil von Sedlacek an!   Senden Sie eine Private Message an Sedlacek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sedlacek
SE V16, Studentenversion
erstellt am: 10. Dez. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich meine Teile von der Assembly- in die Draft-Umgebung importiere, hätte ich die Ansicht gern passend zu dem Hauptbauteil. In meinem Fall aber steht mein Gebilde völlig schepps und läßt sich auch benutzerdefiniert nicht so hinbiegen, dass ich eine klare Vorder- und Seitenansicht bekomme. Wie muß ich vorgehen?
kmw
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Es lässt sich hinbiegen. Wenn es partout nicht mit der benutzerdefinierten Ausrichtung klappt, wobei hier ja zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie Kante ausrichten, Teilfläche ansehen, um Fläche drehen, um einen beliebigen Winkel drehen usw. dann kannst du im Part eine benannte Ansicht erstellen und die dann abrufen.
Eine benannte Ansicht ist praktisch, weil sie reproduzierbar diese Ausrichtung, egal wie du sie selber definiert hast, immer wieder erzeugt.
In der Regel reicht das dann auch.
Sedlacek
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, könnte mir jemand in knapper Umschreibung sagen wie man eine benannte Ansicht in par erzeugt?
kmw
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde genommen klickst du einfach drauf. Oben gibts eine Zeile (zum speichern der Ansicht ..)
und dann poppt ein Fenster auf, wo du eine Benennung einträgst.
Genau diese Lage ist dann deine benannte Ansicht.
Probier es mal aus.
/edit: Bild hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Dez. 2009 editiert.]
Sedlacek
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muß ich meine alte Frage nochmals ausgraben. Zufällig hat das mit "Teilfläche ansehen" ein paar Mal funktioniert. Und ich hab mich tierisch darüber gefreut, weil es ohne nicht machbar war. Inzwischen ist es wieder dasselbe. Woran kann es liegen, wenn ich nach dem Auswählen der Funktion keine Teilfläche auswählen kann?
Ich hoffe, das Problem ist zu lösen.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 16. Jun. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sedlacek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
Teil aktivieren.
Rainer
Sedlacek
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber wie soll das funktionieren?
Ich kann zwar jedes Teil in der Assembly-Umgebung aktivieren aber auch wenn ich es speichere, wenn ich in der Draft-Umgebung etwas benutzerdefiniert einfügen möchte, kann ich nur die Funktionen "Drehen" und "Allgemeine Ansichten" verwenden.
Außerdem bleiben aktivierte Teile nicht aktiv. Nach Speichern-Schließen- und wieder Öffnen sind die Teile wieder inaktiv.
