  Solid Edge
  FEM
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 11.06.2026
Autor Thema:  FEM (2572 mal gelesen)
gandhi309
Sehen Sie sich das Profil von gandhi309 an!   Senden Sie eine Private Message an gandhi309  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gandhi309
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
womit kann ich am besten die FEM in Solid Edge nutzen?
gibt es das für Studenten irgendwo umsonst?
was würdet ihr empfehlen?
ich habe noch keine Erfahrung auf diesem Gebiet, aber will mich einarbeiten.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gandhi309 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gandhi309,
das Femap Expres  hast Du in Deiner Academic mit drin.
Femap Express kann nur Einzelteile berechnen, diese jedoch im eingebauten Zustand, Du kannst also Kanten anderer Bauteile als Richtungsreferenz für die auf das Teil wirkenden Kräfte verwenden.
Bei Blechteilen mußt zunächst eine Mittenfläche erstellen.
Vor der Analyse ist es sinnvoll das Teil zu vereinfachen, dazu wechselt Du einfach in die Vereinfachungsumgebung, speckst das Teil ab und lässt es berechnen.
Grüße von der Euromold 2009
Markus Gras
gandhi309
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habe alles hinbekommen, danke.
jetzt habe ich das problem, dass ich es nicht hinbekomme das Ergebnis anzeigen zu lassen...er analysiert angeblich, aber ich bekomme die Verformung nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
Torben
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gandhi309 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es einen Knopf Formveränderung anzeigen, der ist dort ist wo Du auch wählen kannst was das System als Ergebnis anzeigen soll.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gandhi309 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gandhi,
wenn ihr schon die ST2 habt, dann ist da nicht nur Simulation Express in der Academic sondern auch SE Simulation.
Da kannst Du dann in der Baugruppe auch schon über mehrere Teile rechnen.
Wolfgang
