Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Solid Edge
  Stückliste macht stress mit gespiegellten teilen
Autor Thema:   Stückliste macht stress mit gespiegellten teilen (911 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teile die gespiegellt sind sind einzeln in der stückliste aufgelistet.
Kann man  das ändern?
die methode über: "eigenschaften der vorkommnisse" kenne ich.
Suche nach dauerhafter lösung. (einfach spiegeln vergessen :-))
modeng
erstellt am: 03. Dez. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
sofern nach dem Spiegeln ein Teil in der Stueli
1) 2 x vorkommt
2) 1 x erscheint aber mit Menge 2
so wird es damit schon seine Richtigkeit haben. Im Fall
1 duerfte das gespiegelte Teil vom Original geometrisch
abweichen; zumindest hat SE es so ermittelt und ein
neues Teil (Suffix -mir) erstellt.
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wenn ich spiegle, bekomme ich immer ändung .mir
wie kann es sein das die "gespiegelte teil geometrisch abweich?
Mein fall: die teile sind gleich, gerade jetzt gespiegellt.... und mir .mir ändung.
:-S :->
HHackbarth
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
HP Z400 W3550, 12GB, nVidia FX1400
W7 Prof 64bit, SE ST9 MP07
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze die Spiegelfunktion in der BG nicht, aber soweit ich mich erinnere, kann man zwischen "Drehen" und "Spiegeln" auswählen.
Spiegeln -> Geometrie ändert sich und SPiegelkopie bekommt das "_mir" hinten dran
Drehen -> das gleiche Teil wird nur gedreht eingebaut
Das stellt man irgendwann beim Spiegelbefehl ein. Wo und wie genau? Keine Ahnung, wie gesagt nutze ich das nicht.
Also einfach mal ausprobieren...
Gruß Holger
cad-tomate
MT
erstellt am: 04. Dez. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutzte die funktion... bis jetzt :-)
es ist in der Tat, nicht empfehlenswert.
-> macht die stückliste verikt
-> position veränderungen sind nicht asotiativ
warum ist die überhaupt dabei? :->
modeng
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
das Spiegeln ist schon eine feine Sache vermeidet es doch u.U.
ein Teil zweimal zu konstruieren (siehe Bild Mirror2.png). Das
linke Teil wurde an der X/Z-Ebene gespiegelt und fertig.Das
Bild (Mirror.gif) macht deutlich das ein gespiegeltes (nicht
rotiertes) Teil sich geometrisch vom Original unterscheidet.
Weitere Infos auf Wikipedia Spiegeln
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-tomate,
es ist wie modeng es sagt.
Stell Dir mal Deine Schuhe vor, da gibt es einen rechten und einen linken. Wenn die beim einpacken in der Schuhfabrik auf der Stückliste hinter Position "Schuh" die Menge 2 stehen gehabt hätten, dann hättest Du jetzt an einem Fuß Blasen. Hinter Position "Schnürsenkel" stand dann tatsächlich die Menge 2.
Grüße von der Euromold 2009
Markus Gras
cad-tomate
MT
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@modeng....
ich habe gespiegellt ohne zu rotieren. Trotzdem
die pos.2 bekommt .mir und neue pos. nr.
modeng
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
> ich habe gespiegelt ohne zu rotieren. Trotzdem
... voellig korrekt: denn es wurde gespiegelt
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"> ...ich habe gespiegelt ohne zu rotieren. Trotzdem
... voellig korrekt: denn es wurde gespiegelt.. "
aber ungewollt. Jetzt kriegen die Schuhe im Karton (ein Bsp. oben) 2 gleiche Schnursenkel mit 2 pos-nr. :->
modeng
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
... was beim 'Spiegeln' ablaeuft scheint Dir nicht aufgegangen zu sein,
geben wir's also auf
wolha
CAD - Consultant
Solid Edge 2019 win10
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 04. Dez. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng
"Amen brother!"
Wolfgang
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
