  Solid Edge
  ist zu erwarten PC Leistungsteigerung wenn
Effiziente CFD Workflows mit KI, ein Webinar am 17.06.2026
Autor Thema:  ist zu erwarten PC Leistungsteigerung wenn (933 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
erstellt am: 21. Nov. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man Umsteigt von PC-Benutzer auf PC-Administrator (Local natürlich?)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso sollte das eine Leistungssteigerung sein?
Es gibt sicher Dinge die man in Windows deaktivieren kann, damit man schneller arbeiten kann, aber mit der Useranmeldung hat das nix zu tun.
So Sachen wie Maus- und Menüschatten deaktivieren sparen Leistung.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
cad-tomate
MT
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... warum weiss ich auch nicht. Wir haben 2 gleiche PC, gleiche einstellungen, am gleichen Tag gekauft :-) etc.. Unterschied liegt nur am Benutzer rechten... PC1= Admin PC2 Benutzer..... und der PC läuft wie gedrosselt, hat "denk pausen" etc....... bessoners (nur)im Bezug auf SE.
Wir haben schon neues Benutzer Profil gemacht. mit gleiche erfahrung.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Nov. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, das die beiden PCs im Netzwerk hängen. Haben dort die Anwender gleiche Berechtigungen?
Wurden manchmal die Solid Edge Einstellungen aus der Registry exportiert und bei einem anderen User importiert?
Lars
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
spectator
erstellt am: 21. Nov. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend zusammen,
Nur um wirklich alle hardware-Dinge auszuschließen habt ihr es auch mit PC1 = User und PC2 = Admin (also auf beiden PC jeweils beide Konten) versucht, oder?
Ich hatte jedoch auch schon den Fall, dass ich einem Benutzer erst Vollzugriff auf bestimmte Ordner geben mußte, damit eine sw läuft. In meinem Fall waren Install-Ordner betroffen und die sw tat es ohne diesen Einfgriff in Teilen (Datenbanken) überhaupt nicht.
Ach so: es war nicht SE, nicht dass jmd. falsche Schlüsse zieht.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Nov. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
an dieser Stelle einen kleinen Hinweis, was mir neulich untergekommen ist.
Auf einem Kundenrechner lief alles, auch der Solid Edge Programmstart, total langsam ab. Der Prozessor war laut Taskmanager knapp über Leerlauf.
Ursache ist der Virenscanner, der jede DLL erstmal scannt bevor sie in den Speicher geladen wird.
Jetzt kann es natürlich sein das ein derartiger Virenscanner sich unterschiedlich verhält je nach dem ob ein Admin oder ein Benutzer angemeldet ist.
Markus Gras
