  Solid Edge
  ??Variablen Bemaßung??
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  ??Variablen Bemaßung?? (4708 mal gelesen)
bluebird89
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von bluebird89 an!   Senden Sie eine Private Message an bluebird89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluebird89
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
bin Neu hier und wollte mich kurz vorstellen.
Ich heiße Andreas, bin gelernter Industriemechaniker und komme aus Bayern da wo es das gute Bier gibt . In meiner Freizeit zeichne ich mit Solid Edge V20???
hab mich jetzt in letzter Zeit an die ganze Variablen geschichte getraut und steh gerade vor folgendem Problem vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen??
hab irgendwo was verstellt
und zwar wenn ich eine Ausprägung mach, ein Rechteck zieh und dieses Bemaßen will steht vor der Bemaßung  immer diese Variablennummer aus der Variablentabelle und kann das Maß somit nur noch in der Tabelle der Variablen ändern
Wie kann ich das wieder ausschalten das ich das Maß zum ändern anklicken kann und nicht mehr die Variablen nummer davor habe??
Vielen Dank für eure Mithilfe
gruß andreas
Planung ist die halbe Arbeit
modeng
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluebird89 10 Unities + Antwort hilfreich
bestehndes Mass waehlen --> RMT --> alle Werte einblenden waehlen
bluebird89
Industriemechaniker
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI
Danke erstmal für die schnelle Antwort
hat aber leider noch nicht geklappt
wenn ich auf das Maß mit der Rechten Maustaste drück kommt das untermenü
wo ich folgende möglichkeiten hab:
oben sind die ganzen Zoom Werkzeuge
dann
alles einblenden
alles ausblenden
wo jeweils wiederum ein Untermenü aufgeht
Koordinatensystem
Referenzebene
Skizze
Referenzachse
Konstruktionsfläche
Konstruktionskurve
Blue Dots
und
Entwurfskörper
hab schon mal ein paar davon ausprobiert hat aber nicht funktioniert
modeng
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluebird89 10 Unities + Antwort hilfreich
offensichtlich war das mass nicht ausgewaehlt ...
bluebird89
Industriemechaniker
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah Ok
ich hab bei den Auswahloptionen "Bemaßungen/Beschriftungen" nicht angewählt gehabt so konnte ich die Bemaßung erst gar nicht richtig anwählen
Gruß andi
Byz
Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Byz an!   Senden Sie eine Private Message an Byz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Byz
Windows 10
Inventor Pro 2020
Autocad Mechanical 2018
NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluebird89 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Hier ein Anschauungsbild
Wenn ich auf rechte Maustaste Menü gehe und Bemaßung sperren/entsperren benütze passiert nichts.
Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluebird89 10 Unities + Antwort hilfreich
