Thema: Vereinfachte Baugruppe in step. umwandeln. (1208 mal gelesen)
Mucky85 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 16.04.2009 Solid Edge V20 Vista 32 bit
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich eine baugruppe wo vereinfachte Maschinen vorhanden sind (nicht alle) als step. zu speichern. Hab es ausprobiert er zeigt mir aber nur die nicht vereinfachten Baugruppen an ich brauch aber alle. Danke im vorraus. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mucky85
In die Stepdatei wird alles rein geschrieben. Die vereinfachte BG ist sicher nur ein Flächenhaufen, den mußt Du in deinem Assembly sicher noch einblenden. Via Step kannst Du Einzelteile, Baugruppen und auch Flächen übertragen, halt alles was es im 3D gibt. Was davon auf der anderen Seite nutzbar ist hängt vom Zielsystem ab. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mucky85 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mucky85
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Mucky85 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
