Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Solid Edge
  fehlerhafter Daten-Import bei Baugruppen nach Änderung des Vorlagenordners
Autor Thema:   fehlerhafter Daten-Import bei Baugruppen nach Änderung des Vorlagenordners (1030 mal gelesen)
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 7 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer
Solid Edge 2019 MP4
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
folgender Effekt tritt bei mir auf (SE ST MP11):
der Versuch eine STEP- oder IGES-Baugruppe zu importieren hängt entscheidend davon ab, wo meine Vorlagen gespeichert sind bzw. auf welches Verzeichnis verwiesen wird.
Solid Edge-Vorgabe für den Vorlagenordner ist das Verzeichnis \Solid Edge ST\Template. Ich habe die Vorlagen in einen beliebigen anderen Ordner kopiert, angepasst (Schriftfeld, etc.) und anschließend den Vorlagen-Pfad über die Optionen auf dieses Verzeichnis gesetzt.
Seitdem kann ich keine STEP-Baugruppen mehr importieren, STEP-Einzelteile machen keine Probleme. SE versucht die Daten zu importieren und beendet den Vorgang auch ohne Fehlermeldung. Allerdings ist die Baugruppe anschließend leer.
Wählt man bei der Frage nach der Vorlage hingegen "iso part.par", wird eine Baugruppe als einzelnes Teil importiert und alle Elemente werden miteinander verschmolzen (völlig korrektes Verhalten).
Solange ich den Pfad der Vorlagen nicht ändere, habe ich keine Probleme.
Verhält es sich bei euch ähnlich oder habe ich da was ganz Einzigartiges auf meinem Rechner installiert?
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke da wird der globale Pfad genommen und nicht der für die Benutzervorlagen. Und der kann nur über die Registry unter LocalMachine eingestellt werden. "TemplatePath"
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
alles probiert mit:
- metric assembly.asm
- iso assembly.asm
- normal.asm
Alle Vorlagen in eigenem Ordner.
Keine Probleme, ASM wird vollstaendig aus der .STP erstellt (V100/MP5)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): daran denken das nur die .ASM Vorlage benannt wird, die weiteren
benoetigten Vorlagen muessen(!) ebenfalls in dem eigenen Ordner sein
und sie muessen(!) der Installationsvorgabe entsprechen also ISO, DIN
oder Metric etc.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 28. Okt. 2009 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ST mußt Du in den Optionen die Standardvorlagen einstellen.
Anwendungsknopf --> Solid Edge Optionen --> Hilfen --> Standardvorlagen bestimmen. Dann klappt auch wieder der Import von STEP's und IGES.
Jede Wette das dort bei Dir Dateien drin stehen, die SE nicht findet und somit das ASM nicht aufbauen kann.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Karsten09
SE-Rookie
Solid Edge 2019 MP4
erstellt am: 28. Okt. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Tatsächlich hat es an den Einstellungen für die Benutzervorlagen gelegen. Da gab es doch tatsächlich einen Verweis auf einen völlig leeren Ordner.
Ich weiß gar nicht wer da wieder was verstellt hat...
modeng
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
an dem Knopf habe ich noch nie drehen muessen :-)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus,
wenn Du bei der Installation DIN oder ISO einstellst und dann aber andere Vorlagen einspielst, dann paßt es nicht mehr. Dann muß man einfach da drin die gewünschten Vorlagen einstellen. Diese Vorlagen werden dann auch im Datei --> Neu-Menü gezeigt und verwendet. Ich meine nicht die auf dem Startschirm oder im Datei --> Neu-Dialog.
Lars
modeng
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten09 10 Unities + Antwort hilfreich
eben das tue ich nicht, das Ding heisst halt xxx draft.dft auch
wenn's meine eigene Vorlage ist. Es gibt schon zu viele 'Verstecke' wo
man bei SE etwas einstellen/verbiegen kann -- siehe diesen Fall ...
/Edit
Vergessen: wenn eigene Vorlagen mit eigenen Namen dann waere ein
eigener Eintrag unter 'Erstellungsoptionen' ein gangbarer Weg. Dort
laesst sich auch die Reihenfolge der Vorlagen, die bei Anwendung --> Neu
angezeigt werden aendern.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
