  Solid Edge
  ST ASM - Winkel Bezieheung
Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen
Autor Thema:   ST ASM - Winkel Bezieheung (743 mal gelesen)
rafi
Sehen Sie sich das Profil von rafi an!   Senden Sie eine Private Message an rafi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rafi
Software:
Win 7 - x64 SP1
Solid Edge ST8 MP6 - x64
Hardware:
Celsius M720 Power;Xeon E5-1620 3,6GHz;16GB RAM
Quadro 4000 2GB; Treiber 275.89
erstellt am: 15. Okt. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich 2 Teile über eine Winkel Beziehung zueinander platzieren möchte und bei den Teilen die Referenzebenen verwenden möchte, dann kann ich diese Konstruktionselemente nicht temporär einblenden mit dem im Bild eingekreisten Button. Geht das nicht mehr oder bin ich zu blöd?
Es geht weder in einer sync BG noch in einer trad BG (jeweils auch mit sync und trad Parts probiert). Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 15. Okt. 2009 editiert.]
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 7 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer
Solid Edge 2019 MP4
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rafi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rafi,
Einblenden der Referenzebenen alternativ im Pathfinder, RMT auf entsprechendes Bauteil und Referenzebenen einblenden wählen.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
modeng
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rafi 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ist 'Reduzierte Schritte' fuer die BG-Beziehungen eingeschaltet?
rafi
Software:
Win 7 - x64 SP1
Hardware:
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleiner Nachtrag:
dass man es immer rausfinden muss wenn die Posts abgeschickt sind...
es geht doch, aber nur wenn ich das Teil über Komponentenmontage platzieren möchte. Wenn ich über den Befehl "Beziehungen" gehe, dann gehts nicht...
Hab den Befehl irgendwie gesehen aber nicht realisiert. Ist wohl zu groß der Button in der neuen Oberfläche.
Dann muss ich nochmals nachlesen wofür ich den Beziehungen-Befehl brauchen kann.
/Edit: da haben sich die Antworten überschnitten
@Karsten: das wollt ich ja vermeiden. Dann muss ich vorher dran denken die einzublenden.
@modeng: das habe ich auch probiert. War alles deaktiviert.
Trotzdem Danke euch beiden!
rafi
modeng
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rafi 10 Unities + Antwort hilfreich
ging aber in der V20 :-( Musst halt ueber 'Kompentenmontage' gehen
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
