Thema: löschen von Elementen aus alternativer Baugruppentabelle (1288 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, folgender Anwendungsfall: Habe eine Kopie einer BG mit alternativen Positionen gemacht und möchte diese nun bearbeiten (Teile löschen, ändern usw.) Das ist aber wiederum nur möglich wenn die BG keine alternativen Positionen enthält. Leider ist es mir nicht möglich aus dieser BG wieder eine "normale" zu machen (also ohne alternative Positionen). ich werds mal mit speichern als ParaSolid und neuerlichem importieren versuchen, allerdings werden dann alle Beziehungen futsch sein. gibt es dazu einen Workaround ? Danke für Eure geschätzten Tipps lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 24. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Aug. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
1. Man kann aus der Familie ein Element ale neue Baugruppe abspeichern. Das ist dann eine einfache Baugruppe. 2. Ich glaube man kann Elemente löschen, wenn man die Option "Änderungen allen ELementen zuweisen" aktiviert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne, die 1. Lösung ist die die ich suchte. hab die Funktion noch nie verwendet, war deshalb in meinem beschränkten Repertoire noch nicht vorhanden. nochmals DANKE für die schnelle Antwort und U's die Beziehungen sind aber leider trotzdem weg lg, Matthias [Diese Nachricht wurde von lb-racer am 24. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Zitat: Original erstellt von lb-racer: die Beziehungen sind aber leider trotzdem weg
Wieso das? Wenn Du aus der Alternativen Positions Baugruppe ein Element rausschreibst, ist das eine normale ASM mit normalen Parts und alle Einbaubeziehungen die in der Alternativen Position drin waren sind dort auch noch drin. Wenn Du das als Parasolid rausschreibst, hast Du ja nicht nur die "dumme" Baugruppe sondern auch alle Dateien als dumme Klötze. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
