  Solid Edge
  Normal.par ersetzen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Normal.par ersetzen (2852 mal gelesen)
Becks23
Ingenieur Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Becks23 an!   Senden Sie eine Private Message an Becks23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Becks23
Inventor 2008, ACAD, Solid Edge
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich möchte bei einem bestehendem Part die Dokumentvorlage (z.B. Normal.par) wechseln, auf eine neu erstellte. Hintergrund ist der das wir viele Bauteile/Baugruppen haben die auf einer alten Vorlage gezeichnet wurden, der Kunde aber gerne seine Vorlage verwendet haben möchte. Bisher habe ich leider keine möglichkeit gefunden dies zu tun. Vieleicht kennt jemand von euch ein Makro bzw. einen Weg die Vorlage eines bestehenden Bauteils/Baugruppe zu ändern.
Ich bin dankbar für jeden Tip oder Ansatz.
Ich verwenden Solid Edge ST.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 3D-Vorlagen können nicht getauscht werden. Ich wüsste nicht wie.
Die Hintergrundblätter der Zeichnungen können ersetzt werden.
Guck dazu mal bei den Makros von modeng www.incobase.de
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
das Programm auf incobase.de zum Ersetzen der Hintergrundblaetter
funktioniert wegen eines Fehlers in der API *nicht* mit der V100
Becks23
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schoneinmal für die Information. Aber man muss doch auch irgendwie die Vorlage von dem 3D-Modell tauschen können, z.B. wenn eine Firma die Vorlage ändert sollte diese doch auch irgendwie auf alte Zeichnungen übertragbar sein.
Beim Inventor oder Solid Works funktioniert das auch.
Kennt jemand sonst eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen?
Jens
Arne Peters
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sprichst von 3D und Zeichnungen?? Zeichnungen sind 2D.
An 3D-Dateien kann man Eigenschaften, Einstellungen... ändern, aber die Vorlage nicht.
Aber erläuter doch mal aus welchem Grunde Du an 3D-Dokumenten die Vorlage ändern willst. Bzw. wa Du ändern willst.
Becks23
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich meinte ich 3D-Modelle. Ja mein Problem ist es das wir einige Baugruppen mit vielen Bauteilen für einen Kunden vorbereitet haben.
Diese Baugruppen und Bauteile haben wir mit den Standard Solid Edge Vorlage erstellt.
Der Kunde hat allerdings eigene Vorlagen in dennen die Dateieigenschaften etc. (was alles geändert wurde ist mir nicht bekannt) angepasst wurden und er möchte das wir diese Vorlagen verwenden, damit die Modelle und Zeichnungen später ohne Probleme übernommen werden können.
Arne Peters
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht, da SE die Vorlage beim erstellen des Dokuments kopiert. Die Vorlage ist einfach nur das leere Dokument, in dem man anfängt zu arbeiten.
Man kann in einem solchen Fall nur eine Liste mit Änderungen machen, und diese dann per Makro umsetzen.
Eigenschaften lassen sich für größere Mengen von Dokumenten auch über den Eigenschaftsmanager anlegen.
Becks23
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann werde ich wohl schauen müssen was sich im Detail geändert hat und dies dann per Makro ändern lassen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 26. Aug. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe, ich habe Dich richtig verstanden und willst benutzerdefinierte Eigenschaften den Daten hinzufügen!?
ist es nicht so, dass man die Eigenschaften über die Propseed-Datei steuern kann, auch an schon erstellten Daten?
Lass Dir doch mal von Deinem Kunden diese Propseed Date zukommen und speichere sie irgendwo ab.
Unter
->Extras ->Optionen ->Dateiablagen
gibst Du dann den Pfad der Kunden-Propseed-Datei an.
Dann musst Du im Eigenschaftsmanager die entsprechenden Eigenschaften einblenden und ausfüllen.
Am Besten ist es wenn Du im Asm den Eigenschaftsmanager aufrufst, da kannst Du dann auch von allen verbauten par die Eigenschaften ändern, komfortabel mit Copy und Paste!
Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich nicht.
Gruss Tita
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nimm doch den Eigenschaftsmanager aus der baugruppe raus, stelle ggf. die gewünschten Eigenschaften ein und fülle sie aus.
Vermutlich ein Aufwand von keinen 5 Minuten.
Und dann richte Dir Deine Templates so her wie Du sie gerne hättest.
Wobei das Ausfüllen der Eigenschaften mit Werten nimmt Dir dies auch nicht ab.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 26. Aug. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
fuer das Kopieren aller/ausgewaehlter Custom Eigenschaften gibt's
sonst auch ein Programm (geeignet fuer Batch Verarbeitung). Damit
waeren zumindest die Variablen in allen bereits vorhandenen
Datein anglegt. Doch duerfte das in diesem Fall sicher nicht alles
sein: wie sieht's aus mit Dezimalen, Linienfarben, usw. usf. ....
[Diese Nachricht wurde von modeng am 26. Aug. 2009 editiert.]
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 22. Jul. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte den (alten) Tread nochmal auffrischen und fragen, ob sich hinsichtlich Part-Vorlage austauschen inzwischen was getan hat.
Hab auch das Problem, dass ich über mehrere Parts die Formatvorlagen, die Flächenfarben usw. austauschen muss.
Gibt es hierzu inzwischen eine SE-interne Lösung oder ein entsprechendes Makro?
Gruß Tommes
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss geht ein Austausch nicht. Was ich mir aber vorstellen könnte ist, dass man mit einem Makro die aktuelle Vorlage öffnet und dann sämtliche gewünschte Einstellungen auf das Teil überträgt. Das ist aber kein 3-Zeiler Code!
Gruss Matthias
SE ST3
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Becks23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
es gibt in den Solid Edge Dateien keine Vorlagen die man irgendwie ersetzen könnte! Was passiert wenn man eine neue Solid Edge Datei erstellt? Man wählt eine Vorlage aus, Solid Edge macht von dieser Vorlage eine Kopie mit dem Namen der neuen Datei. Diese Datei ist zunächst völlig identisch mit der Vorlage. Sowie der Anwender jedoch die Datei bearbeitet, Anwender tun sowas, verändert sie sich. Jedes neue Feature jede Einstellung verändert diese Datei. Wollte man nun eine Andere Vorlage "dahinter legen" müsste man quasi alle Einstellungen aus der Vorlage wieder auf die Datei übertragen. Solange nur Werte verändert wurden wäre das theoretisch machbar aber was ist wenn Einstellungen gelöscht wurden. Damit sind wir bei der Frage welche Einstellungen sollen aus der Vorlage übernommen werden und welche nicht. Aber macht euch von dem Gedanken frei das da irgendwo eine Vorlage "dahinter" liegt, die man wie einen Folienmaster bei MS-Powerpoint®, einfach austauschen kann.
Markus Gras
