Thema: Bemaßung des Modells in Einzelheit abrufen (2556 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einer Platte einen Ausschnitt erstellt. In der Draft kann ich mir nun mittels Bemaßung abrufen die Bemaßung des Modells in die Draft holen. Die Bemaßung des Ausschnitts möchte ich aber nicht in der Hauptansicht, sondern in einer Einzelheit des Ausschnitts dargestellt bekommen. Bei "Bemaßung abrufen" läßt sich aber wieder mal die Einzelheit nicht auswählen. Wie bekommt man nun die Bemaßung in die Einzelheit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, die Bemaßung wird nur einmal für eine Ansicht abgerufen. Das heißt, hat Du auf einer anderen Ansicht bereits die Maße über das Abrufen in der Ansicht darstellen lassen, so kann diese auf einer anderen Ansicht nicht mehr abgerufen werden. SE merkt sich, wo die Bemaßung in der Hauptansicht gesetzt, bzw. gelöscht wurde. Dementsprechend ergänzt SE die Bemaßung in der unabhängige Einzelheit. Mit Synchronous Einzelteilen ist das anders geregelt. Nicht ganz konsistente Vorgehensweise. Müsste man sich mal näher mit beschäftigen! ------------------ Gruß Marcus Sachs Drissler & Plaßmann PLM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
> die Bemaßung erscheint allerdings nicht. die bemassungen erscheinen dort wo sie waeren wenn die Detailansicht eine volle Ansicht waere -- schau halt mal. Du musst sie dann noch verschieben > Das Abhängen kann doch nicht Sinn der Sache sein. ein unabhaengiger Detail-View ist etwas anderes als eine reine 2D-Ansicht
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
> die Bemaßung wird nur einmal für eine Ansicht abgerufen. um sie dennoch abzurufen muss diese Option (Bild) in der V100 inaktiv sein; in der V20 ist das irrelevant. Scheint also ein Bug in der V100 zu sein /Edit uebersehen: das gilt nur fuer radiale Bemassungen - da funzt das. Fuer die anderen Bemassungen muss man sie erst in der Hauptansicht loeschen *und* sie werden nur dann im Detail abgerufen wenn die Punkte/Elemente, auf die sich die Bemassung bezieht, im Detail enthalten sind (Bild NoDimRet) Da es fuer diese Bemassungen vermutlich WAD ist bleibt wohl nur ein ER
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
