  Solid Edge
  Sicherheit - Dateien nachverfolgen
  Neues Thema erstellen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Sicherheit - Dateien nachverfolgen (435 mal gelesen)
opp109
Sehen Sie sich das Profil von opp109 an!   Senden Sie eine Private Message an opp109  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp109
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich nachzuvollziehen ob Dateien ursprünglich aus Solid Edge stammen nachdem sie in ein anderes CAD System (in diesem Fall Solid Works) importiert wurden? z.B. über die Dateistruktur oder irgendwelche Metainformationen.
Für Tipps wie ich das herausfinden kann wäre ich sehr dankbar,
schönen Abend Peter
Markus Gras
Applikationsingenieur
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
das würde ich im konkreten Fall verneinen.
Beide Systeme verwenden Parasolid um 3D Körper zu beschreiben, nach einer Konvertierung fehlt grundsätzlich die Formelementhistorie, es gibt also keine Anhaltspunkte aus welchem System sie stammen.
Einer Parasolid oder Step Datei kannst Du evtl. noch entnehmen mit welchem System sie erstellt wurde, aber nach dem diese Datei in ein anderes System importiert wurde gehen wahrscheinlich die letzten Spuren verloren.
Etwas anderes ist es wenn Du eine in SWX importierte und eine in SE erstellte Datei hast und feststellen willst ob der SWX Import aus der SE Datei stammt, hier könnte es Wege geben das zu prüfen.
Markus Gras
opp109
erstellt am: 06. Aug. 2009 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank erstmal für die schnelle Auskunft.
Im konkreten Fall geht es darum einen möglichen Datendiebstahl und deren Weiterverarbeitung nachzuweisen. Somit habe ich natürlich Zugriff auf die Originaldaten und es wäre gut möglich dass diese erstmal 1:1 in Solid Works importiert wurden.
Hast Du eine Idee wie so eine Möglichkeit aussehen könnte?
Peter
Markus Gras
erstellt am: 06. Aug. 2009 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
ich habe Dir eine PM geschickt!
Alle anderen möchte ich zunächst bitten sich mit Tips zurück zu halten.
Bis zur weiteren Klärung werde ich dieses Thema für weitere Antworten sperren.
Danach werde ich es wieder freischalten.
Ich bitte um Verständnis.
Markus Gras
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2009 CAD.de
