Thema: Probleme mit asm im Explorer (725 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe folgendes Problem und hoffe ihr habt eine Idee. Kann im Explorer bei einer Assembly keinen Revisionsmanager mit einem Rechtsklick mehr aufrufen. Der eintrag ist dann nicht im Kontexmenü vorhanden. Selbst der Doppelklick zum Öffnen, welcher immer funktioniert hat geht nicht mehr. Nur aus Solid Edge heraus kann man den Zusammenbau aufrufen. Bei den Par ist es wie immer, also Rechtsklick und dann " mit Revisionsmanager kopieren" und auch der Doppelklick geht. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Zitat:
schau doch mal im \Program Verzeichnis von Solid Edge nach der MakeVerCurr.exe, die schreibt u.a. auch die Dateizuordnungen im Dateiexplorer neu.
werde ich, so Zeit ist tun ;O) Zitat:
Zur Kontrolle kannst Du vorher im Dateiexplorer unter Extras-Ordneroptionen-Dateitypen nach der Endung ASM schauen.
Habe ich gerade gemacht, auf Ändern gedrückt und wieder zu gemacht und nun ist es im Kontexmenü wieder anwählbar. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
