  Solid Edge
  Dynamisch bearbeiten - Maße ändern über Abstandsbemaßung
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  Dynamisch bearbeiten - Maße ändern über Abstandsbemaßung (6753 mal gelesen)
Anne W
Sehen Sie sich das Profil von Anne W an!   Senden Sie eine Private Message an Anne W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 11. Jul. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Anfängerfrage zum Thema dynamisches Bearbeiten. Ich habe bei der Zeichnungsableitung erst bemerkt, dass die Maße einer Welle nicht stimmen.
Also gehe ich wieder in die part-Umgebung, markiere die Ausprägung und klicke dynamisch bearbeiten.
Das Maß, was verändert werden muss, ist bisher gar nicht bemaßt. Nun füge ich über PMI -> Mehr Bemaßungen eine neue Abstandsbemaßung ein. Bis dahin alles super.
Wenn ich nun die gewünschte Länge eintrage verändert sich nicht tatsächlich die Länge des Bauteils, sondern nur die Maßangabe. Sie wird unterstrichen dargestellt. Die Bemßung scheint also nicht als Variable verstanden zu werden.
Wie kann ich das ändern? Was mache ich falsch?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe,
Viele Grüße,
Anne
SE V20 academic
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Jul. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
PMI-Bemaßungen sind in V20 nicht steuernd. Auch in ST steuern PMI-Bemaßungen nur Synchrnous-Modelle, keine traditionellen parametrischen Modelle.
"Dynamisch bearbeiten"  bearbeitet die Elemente, die vorhanden sind.
A. Wenn eine geeignete Linie da ist, die Verlängert werden soll, klicke diese an und gibt den gewünschten Wert ein.
B. Falls dies nicht möglich ist, muss das Profil bearbeitet werden und das Maß hinzugefügt werden.
PS.: Bei sauberer Konstruktion kann Fall B eigentlich nicht vorkommen, da das Profil von Beginn an vollständig definiert werden sollte.
APeters@BSS-Online.de
Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 11. Jul. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Dann muss ich meine unsaubere Arbeit wohl nochmal neu machen und fürs nächste mal lernen!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jul. 2009 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalt mal "Farben der Skizzenbeziehungen" an, dann siehst du an der Farbe der Skizze welche Linien "stabil" sind
PS: oder such mal nach "stabilen Profilen"
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Dustex
Sehen Sie sich das Profil von Dustex an!   Senden Sie eine Private Message an Dustex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dustex
erstellt am: 18. Jan. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal ^^
ich bin absoluter neuling was CAD angeht
und habe das selbe problem ... aber werde leider aus den beiträgen über mir nicht ganz schlau.
Ich habe über meine Schule zugang zu ST3 und V19 und bei beiden habe ich dieses problem
könnt ihr mir bitte helfen? (für einen leihen verständlichg  )
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dustex,
hast Du schon die Lernprogramme von SE durchgearbeitet?
Wenn nein mach das mal, da lernst Du recht gut worauf Du achten musst.
Falls dann noch Fragen sind ist das Forum eine gute Adresse.
Gruß Thomas
