  Solid Edge
  Solid Edge veläuft nicht reibungslos
Autor Thema:  Solid Edge veläuft nicht reibungslos (693 mal gelesen)
klapka17
Sehen Sie sich das Profil von klapka17 an!   Senden Sie eine Private Message an klapka17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klapka17
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan beschäftigen wir uns in der Schule mit Solid Edge und benutzten die Version 17. Habe mir das auch auf meinem Laptop installiert und bin momentan am verzweifeln. Da beispielsweise die einfachsten Sachen nicht reibungslos funktionieren.
Wenn ich zum Beispiel eine Linie zeichnen will habe ich schon Probleme, denn wenn ich den ersten Punkt angesetzt habe und dann die Maus bewege sollte ich eig. die Linie sehen wie die dann halt größer und kleiner wird (bei der Bewegung mit der Maus), jedoch sieht man bei mir nichts und erst wenn der zweite Punkt von der Linie angesetzt ist (also ich die linke Maustaste klicke) erscheint die Linie.
Es ist scheint halt so als ob mein Lappi damit überfordert ist  , was theoretisch nicht sein sollte.
Hier die Daten von meinem Laptop: (siehe Anhang)ah ja benutzte Vista Home
vllt hatte jmd. von euch schonmal dieses Problem und weiß wodran das liegt.
danke schonmal im voraus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klapka17 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Solid Edge v17 aktuell war bzw. das Licht der Welt erblickte dauerte es noch 3 Versionen bis Solid Edge für Vista tauglich war. Weil einfach SE V17 lange (ca. 1,5 Jahre=gefühlte Ewigkeit) vor Vista da war. Bei Dir kommen nun viele Probleme zusammen. SE V17 paßt nicht mit Vista zusammen. Deine Grafik geforce8600GS ist auch nicht gerade das, was man CAD-Fähige Grafikkarte nennt.
Ich denke Du wirst bissl mit Grafikeinstellungen von Windows und dem Grafiktreiber experimentieren müssen, damit es läuft. Schalte in deinem Windows mal Grafikschnickschnack wie Maus und Menüschatten ab. Vielleicht bringt das schon was.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
klapka17
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aso ok.
werd dann jetzt mal den laptop von meinem vater benutzten. dieser hat das alte gute xp
hab jetzt noch ne weitere frage, werde aber dafür ein neues thema erstellen.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klapka17 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es ruhig mal auf Deinem Lapi aus, das deaktivieren der ganzen Schatten.
Vielleicht mußt Du dann nicht immer Papi's Lapi nehmen.
Lars
