  Solid Edge
  Wie kann ich Blechstärke ändern?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Wie kann ich Blechstärke ändern? (10311 mal gelesen)
GeorgBush
MT
Sehen Sie sich das Profil von GeorgBush an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgBush  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgBush
:-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer .psm Datei?
Alle Varianten die kann sind gespert :-(
z.Bsp.: Profil Bearbeiten, stärke bestimmen... gespert.... :-(
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Materialtabelle, falls es dort auch nicht geht dann schau mal in der Variablentabelle ob die Variable für die Materialstärke einen Eintrag in der Formelspalte hat. Das wäre dann die Ursache.
Markus Gras
GeorgBush
MT
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
überall grau hinterlegt. Keien chance zu ändern.....
[Diese Nachricht wurde von GeorgBush am 11. Mai. 2009 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du das Blech mit in Blech umwandeln erzeugt?
Markus Gras
GeorgBush
MT
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein. Im Momment kann ich kéin Blechteil verändern,
Am Weekend hat man bei Uns die neueste Updates realisiert...... hat das etwas damit zu tun? :-)
es läuft nämlich auf keinem PC...
ok... ich zeichne die Bleche nochmol :-) kein Problem
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du's auch mal in der Variablen-Tabelle versucht?
EDIT: OK überlesen, den Tip hatte schon einer
[Diese Nachricht wurde von icp137 am 12. Mai. 2009 editiert.]
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Teil vielleicht "switched to Part"??
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich habe nun hier das selbe Problem und kann die Blechstärke nirgends ändern.
Keine der hier schon genannten Lösungsansätze treffen zu.
Was kann das sein?
Hab die Datei mal angehängt.
Danke schonmal für eure Hilfe und dem Lösungsbringen werden Üs regnen
René
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Datei?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe auch nix, wo man die Blechstärke ändern kann.
Arne
kmw
erstellt am: 05. Jul. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eine Formel hinterlegt ?
Dann ist auch alles grau hinterlegt. Das sieht dann so aus:
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
091307.psm
Ups, hier ist die Datei
Und nein, ist keine Formel eingetragen
René
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Screenshot
René
Arne Peters
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
  BUG
Arne
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 05. Jul. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Variablentabelle gibt es eine Variable Namens "MaterialThickness".
Wenn Du dort einen anderen Wert eingibst, ändert sich entsprechend die Materialstärke und danach kann man auch wieder Normal über die Materialeigenschaften gehen.
---ERGÄNZUNG.
Die Variablentabelle sah bei mir anders aus und "MaterialThickness" konnte ich frei editieren.
Also noch einmal geöffnet und jetzt sieht die Variablentabelle wieder anders aus. Aber immer noch nicht so wie auf deinem Screenshot?!
---ERGÄNZUNG 2
Bei mir hat es nun jedesmal so Funktioniert (ist wohl ein Bug):
Ich habe die Funktion "in Blech umwandeln" ausgeführt.
(Variable immer noch grau).
Dann habe ich das erzeugte "In Blech umwandeln" wieder gelöscht und siehe da... es Lebt!
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 05. Jul. 2013 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wie du in meinem Screenshot sehen kannst,
ist das Feld in der Variablen Tabelle ausgegraut, sodass ich nichts eintragen/ändern kann.
@Arne Ja, kann sein. Dachte halt bis jetzt, das ich was übersehen habe.
René
mad-gapun
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe oben nochmal meine Änderung.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
LoooL
So konnte ich es jetzt auch wieder zum leben erwecken.
Wie bist du darauf gekommen?
René
mad-gapun
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vermutung war, das Du irgendwas damit gemacht hast, das SE es nicht mehr sauber als Blech erkennt. Vielleicht auch nur einen kleinen Fehler beim speichern o.ä.
Also habe ich es erstmal in ein Blech umgewandelt. Als ich gesehen habe das es nicht funktioniert, hab ich das Element wieder gelöscht...
Hab häufig Probleme mit der Variablentabelle. Mach relativ viel damit. Und manchmal hilft es Variable oder Geometrie zu "zerschiessen" (unsinnige Werte Eintragen z.B.) und danach wieder einen Sinnigen und dann Funktioniert es wieder.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, nochmal Danke für die Hilfe!!
Hab die Datei mal an unseren Reseller geschickt.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
hätte es funktioniert, eine Blechtafel auszuwählen?
Wolfgang
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Jul. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Beispiel PSM ist das Feld Formel grau hinterlegt.
Ich vermute das irgendwann in der Materialstärke eine Formel war, die nicht sauber gelöscht wurde.
Eine neu erstellte Datei funzt sofort
VG
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang Ja, ich konnte eine Blechtafel auswählen, dies hatte aber keine änderung der Blechstärke zur folge.
@Bernd Nein, soviel ich weiss, war da nie ne Formel eingetragen.
René
kmw
erstellt am: 09. Jul. 2013 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Cooler Trick. Ein Blech in Blech umwandeln und das dann wieder löschen, darauf muß man erstmal kommen. Habs grad mal nachvollzogen.
