Thema: Linien in dft verändern?! (2787 mal gelesen)
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: wenn ich in einer Draft eine Linie zeichnen möchte, kann ich die Linienstärke oder -art nicht ändern (geht nur noch über Linien-Eigenschaften). Wenn ich dagegen in Ansicht zeichnen eine Linie mache sind die Felder wieder verfügbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
icp137 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Hi, das Problem kenn ich auch. Die Änderung der Farbe/Art ist nur die Eigenschaft möglich. Der Grund ist ein Eintrag in der Registry, Dies kann vorkommen wenn die Registry automatisch importiert wurde bzw. über LoginScript gesetzt wird. Lösung ist einfach: Regedit öffnen und den Key HKCU\software\Unigrafics.....\Solid Edge V... löschen SE erstellt nach dem Start die einträge wieder von selbst. Du wirst feststellen, dass die knöpfe wieder aktiv werden. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Neee, aber ist hab mich auch vertan. Der Menüpunkt ist im Draft nicht drin. Vielleicht mal die SE-Einstellungen in der Registry unter CurrentUser zurücksetzen, um wieder die Standardeinstellungen zu bekommen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
icp137 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Key "HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 18\Detail\Preferences\Options-Color" steht bei mir (siehe Bild). Passt des? Sonst ist alles auf 0 Was passiert wenn ich den Eintrag von SolidEdge in der Registry lösche? Gehen da meine Einstellungen verloren? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Byte 9 (2. Zeile links) ist bei mir 00 statt 01. Wenn Du *nur* diesen Key loescht gehen nur die Einstellungen verloren, welcher dieser key (SKColorByDOF) steuert. Loescht Du den gesamten SE-Key (... Version 18) sind alle Einstellungen weg. SE erstellt den/die geloeschten key(s) wieder.
icp137 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Traurig nur, das der Anwender in der Registry rumwurschteln muss. Geile Geschäftspolitik..... Das hätte man schon lange mal in ein Servicepack einbauen können. Aber die Entwickler sind einfach zu weit weg vom geschehen und zu beschränkt, sowas selbst zu merken. Heiner
icp137 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiner69: Traurig nur, das der Anwender in der Registry rumwurschteln muss.Geile Geschäftspolitik..... Das hätte man schon lange mal in ein Servicepack einbauen können. Aber die Entwickler sind einfach zu weit weg vom geschehen und zu beschränkt, sowas selbst zu merken. Heiner
Da muss ich dir leider zustimmen... Wenn ich allein sehe was die jetzt aus SE gemacht habe (ich sag nur SE ST ) Statt das man sagt "wir versuchen mal eine Version zu machen, in der möglichst viele Fehler behoben sind und evtl. Perfomence verbessert" stattdessen wird teilweise zwanghaft irgendwas neues "reingewurschtelt" ohne das es Sinn macht. Aber das ist alles eine andere Diskussion und wurde auch schon oft besprochen... Ich bin einfach froh das ich wieder anständig in der Draft malen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
> Traurig nur, das der Anwender in der Registry rumwurschteln muss. nimmst halt Pro/E da geht's mittels Configs -- was nicht heisst es ist einfacher und ungefaehrlicher ... BTW: die Registry wurde von $Soft als *das* Medium statt .ini Dateien beworben und brav sind (fast) alle gefolgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
