Thema: Rotation Sperren als Standart? (1974 mal gelesen)
Heiner69 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 23. Apr. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, wie der Betreff schon verrät, wollte ich wissen ob man in der ST Version von SE die Rotationssperrung als Standart Aktivieren kann? Würde mir ne Menge klick's ersparen. Heiner
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
Vielleicht kannst du deine Teile ja "teachen", also das die Verbaubeziehungen im Teil gespeichert sind. damit könntest du auch die Sperrung festelegen. Ist bei mir bei den Normteilen so Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
erstellt am: 24. Apr. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
Moin, auch hier gibt es unterschiedliche Sichtweisen, ich finde es so in Ordnung, wie es ist. Wenn ich ein Bauteil positioniere, das eine gesperrte Rotaion haben soll, benutze ich "Einfügen", bei asymetrischen Teilen oder gesteuerte Teile benutze ich "axial Ausrichten", in diesem Fall wäre es ein zusätzlicher Klick, wenn die Rotaion wieder freigegebn werden müßte. Gruß Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
Einen Trick hätte ich noch .... vorausgesetzt die Teile sind ähnlich 1. Teil erstellen und verbauen 2. Über Capture Fit die Beziehungen im Teil ablegen 3. neu benötigte Teile auf Basis des ersten Teil (Kopie) erstellen und dann Maße ändern Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiner69
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke KMW, das werde ich in zukunft verwenden! Heiner Edit: zu früh gefreut, funktioniert nur bei Einzelteilen, nicht bei Baugruppen, die man einfügen will.
[Diese Nachricht wurde von Heiner69 am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
