ich habe da gerade noch was auf UGAnswer gefunden. Welches SP von V20 ist auf dem Rechner installiert auf dem es nicht funktioniert?
Wenn dort keine SP drauf sein sollte, dann bitte mal das aktuelle nachziehen oder mindestens SP1.
Da ich die englischen Bezeichnungen der Formelemente im SheetMetall nicht kenne, vermute ich mal nur, das es die Lösung ist.
"Description: Flange size incorrect when entering distance by key-in.
If a flange is created in V20 with using the keyin distance field, the resulting flange will be shorter by one time the thickness of the part.
Steps To Reproduce:
- Open a new sheet metal part in V20
- Set the part thickness and bend radius to 0.1 in
- Create a rectangular tab.
- Pull a flange off one of the sides and enter 0.5 in in the distance field. The flange created is 0.4 in instead.
- Repeat in V19. You get the correct 0.5 in flange.
***** <<<<< This PR has been closed. The resolution was: >>>>> *****
The problem where flange sizes were incorrect when entering distance by key-in is now fixed in Solid Edge V20 Update 1."
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 17. Apr. 2009 editiert.]
