  Solid Edge
  Bildschärfe im Draft
Autor Thema:  Bildschärfe im Draft (1150 mal gelesen)
davedrawer
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von davedrawer an!   Senden Sie eine Private Message an davedrawer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davedrawer
Solid Edge V 20 Academic Version
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Bildschärfe der Anzeige auch im Draft verbessern können. Im Assembly ist dies mit einem Bildschärfe - Button möglich. Laut Se-Hilfe auch im Draft. Ich kann dies aber im Draft nicht finden!!!
... meine Ausdrucke werden nämlich immer in zu großen Pixeln dargestellt...
Danke für eure Hilfe
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedrawer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Davedrawer,
schau mal unter Eigenschaften der Ansicht, auf dem Reiter "Ansichtsschattierung" nach, dort kannst Du die "Qualität der schattierten Ansicht" einstellen.
Gruss Thomas
davedrawer
Schüler
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke. Die Ansicht hat somit eine ganz andere Auflösung!!!
Es ist noch nicht perfekt, aber meine Anforderungen sind nun erfüllt
herzlichsten Dank
Dave
modeng
erstellt am: 14. Apr. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedrawer 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz perfekt wird es auch nicht gehen, eine schraege Kante hat
nun mal immer Zacken -- groesser oder kleiner
