  Solid Edge
  Rändel
Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen
Autor Thema:   Rändel (4042 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich muss eine Welle mit gerändelter Oberfläche aufbauen. Leider genügt es nicht dies nur als bmp auf die Oberfläche zu legen. Ich muss es konstruieren.
Gibt es ein Makro oder ein kluger Befehl im SE, dass dies einfach geht?
Danke und Grüsse
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Raendel_Falsch.zip
Mach kein Sch....
Ich habe mal sowas ähnliches als Negativbeispiel erstellt.
Rändelmutter = 55 MB
Hast Du die exakte beschreibung der gerändelten Geometrie?
So, hat einen Moment gedauert. Erstaunlicherweise waren es auch nach dem Unterdrücken des Musters noch 43 MB.
Aber ohne Kreismuster geht es.  Unterdrückte Formelemente freigeben. Ist V20.
Viel Spaß.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Mrz. 2009 editiert.]
Saram
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin selber nicht begeisterst davon, aber ich muss!
Rändelfläche auf ø20x11
2mm kordeln
45°
Saram
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wichtig!
Habe SE V18
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,64GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 2080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.04.002 x64, German (ST20MP4).
xiaomi Redme Note 4, Lineage OS Android 8.1.0 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Werkzeug für eine Rändelwerkzeug muss ja auch gezeichnet und modelliert werden.
Ich würd daher ähnlich vorgehen und einen Körper erstellen, der wie dieses Werkzeug aussieht.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/KnurlingTool.jpg
Makros oder kluge Befehle dazu kenn ich nicht. Ausser Muster, und ob der Musterbefehl klug ist ...
Aber es wird funktionieren, ich hab sowas ähnliches auch schon mal gemacht für eine fotorealistische Darstellung einer Rändelung. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumbhttp://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ndeln
Arne Peters
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Rändelwerkzeug hat aber keine Rändelung.
Wenn Ihr anfangt Rauhtiefen zu modellieren, dann wechsle ich den Beruf.
Arne Peters
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Saram:
Wofür?
Exakte Geometrie?
Rausgedrücktes Material und Vertiefungen berücksichtigen?
Verrundungsradien am Rändelwerkzeugt berückschtigen?
Saram
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon kmw gesagt hat, für ein Werkzeug
Arne Peters
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, Euer Ehren. Ich formuliere die Frage neu.
Wofür wird die Geometrie im 3D benötigt?
Saram
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langem Probieren gebe ich auf!
Saram
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte nur sagen, dass es doch noch geklappt hat!
Sieht genial aus
Güsse Saram
kmw
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlen ja alle Rundungen  !
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
