  Solid Edge
  Skizze mustern?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Autor Thema:  Skizze mustern? (9407 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wie kann ich den in PSM/PAR eine Skizze mustern?
Kriege das rad nicht hin...!
Danke schön.
V
kmw
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzen kann man auch nicht mustern. Du kannst in einer Skizze ein Muster erstellen und dann ein Formelement bemustern.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 23. Mrz. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, aber was bringt es ?
Zu ändern ist es umständlicher, als wenn ich es gleich in einem Aufwasch mache. Die Punkte kann ich danach auch nicht mehr packen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bedienerfeld mit Taster usw. Die Ausschnitte sind gemustert.
Skizze stellt, nur zur Darstellungszwecken, die Umrandung des Tasters. - Und diese Skizze möchte ich eben mustern... bisher klappte halt bei mir nicht..
V
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Machst halt statt Skizze eine Konstruktionsfläche und bemusterst die. Das müsste gehen.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
... saehe dann so aus
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, habs genau so. Danke schön!
V
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch nur die Umrandung einer Fläche mustern.
Das sieht dann so aus wie im Bild.
Wenn man die Fläche dann ausblendet, sieht es aus wie eine gemusterte Skizze.
Arne Peters
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, wenn Ihr Euch an "die" Fläche stört.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Mrz. 2009 editiert.]
kmw
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig von diesen witzigen Workarounds frag mich natürlich jetzt, warum ich Skizzen zwar spiegeln kann, aber nicht bemustern kann.
Warum diese Einschränkung ? Kommt mir inkonsequent vor.
Überhaupt, Muster in SE... grauenhaft. Muster können unheimlich viel, was ich in meinem ganzen SE-Anwenderleben noch nie gebraucht hab, aber Muster tatsächlich praktisch zu benutzen ist eine einzige Pein.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gehört der Musterbefehl komplett überarbeitet und sollte so funktionieren, wie ein Konstrukteur das benötigt und erwartet. Aber naja.. wen interessiert schon, was Anwender sich wünschen ...
[Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Mrz. 2009 editiert.]
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Tipps & Tricks kriegen es die Anwender doch hin, was sie woööen/Brauchen - also alles erledigt...
kmw
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hervorragende Einzelleistungen ! *lob*
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jul. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hole diesen Beitrag mal nach oben ....
Ich möchte eine Skizze im ASM mustern ... leider kann man Skizzen nicht mustern.
Leider finde ich auch keine Fläche im ASM, bin ich zu bl .... oder geht das tatsächlich nicht?
Eine Idee wäre, eine Skizze zzu erstellen mit lauter Linien als Abstandselement für die benötigten Muster .... nur befinde ich mich in der Entwurfsphase und möchte nicht jedesmal zwischen 10 und 20 Linien löschen und neu setzen .... abgesehen davon das die darauf aufbauenden Teile dann auch immer manuell gesetzt werden müssen.
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür immer diese Skizzen im 3D?
Ich nutze als Konstruktionslinien inzwischen Flächen.
Z.B. Wenn ich Achsen in einem Gebäude benötige, zeichne ich diese als Flächen in den Boden. Die kann ich dort Mustern und ich kann darauf plazieren. Zudem kann ich sie für die Zeichnungsableitung einblenden.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
mögliche Lösung könnten Virtuelle Komponenten sein.
Wolfgang
