Thema: Spiegelung in ASM, keine Abstandsaktualisierung (1460 mal gelesen)
davedrawer Mitglied Schüler
Beiträge: 34 Registriert: 08.10.2008 Solid Edge V 20 Academic Version
erstellt am: 08. Mrz. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte Teile, die in der Baugruppe mit Beziehungen plaziert sind, spiegeln. Dabei habe ich folgendes Problem: Ändere ich den Abstand im ASM zur Spiegereferenz, wird beim gespiegelten Teil der neue Abstand nicht aktualisiert. Wie kann man das ändern, ohne dass ich immer wieder neue Beziehungen erstellen muss? Danke für eure Hilfe lg dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Mrz. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
Einfach gesagt: machs über Muster da sich die Spiegelung im ASM nicht aktualisiert. Die Spiegelung spiegelt die Teile und fixiert sie .... schau mal in die Beziehungen der gespeigelten Teile. Mein Trick ist, mit den zu spiegelnden Teilen ein Muster anzulegen .... mußt halt als Musterelement irgedein Teil nehmen das schon zwei Teile intus hat ... geht eigentlich rtecht gut, wenn man weiß wie mans macht Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, nur verstehe ich das nicht: "mußt halt als Musterelement irgedein Teil nehmen das schon zwei Teile intus hat" ich muss doch ein Teil nehmen, dass das angegebene Muster enthält. Dafür müsste ich jedoch einen eigenen Teil anlegen! Ich kann nämlich kein Muster direkt im ASM erstellen! bitte um Hilfe lg dave
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für davedrawer
im ASM kannst Du ein muster anlegen --> Skizze und dort Muster. Aber es geht auch über beziehungen. Änderst Du im ersten part den Wert der An-/Aufzetzbeziehung macht das zweite teil das mit. - 1. Teil enthält eine Beziehung zur späteren Spiegelebene Nach dem spiegeln halt das gespiegelte teil mit Beziehungen ausrichten und eine Beziehung auf die Spiegelebene beziehen. Dann in der Variablen die Abstandsvariablen gleichsetzen. Nicht gerade elegant zu nennen aber eine Symmetriebeziehung ist in der V20 nicht vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
