  Solid Edge
  Oberflaeche ASM messen
Autor Thema:  Oberflaeche ASM messen (1128 mal gelesen)
jhschuur
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von jhschuur an!   Senden Sie eine Private Message an jhschuur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jhschuur
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich um gesamte Oberflaeche (Surface Area)von ASM zu messen, mit solid edge V19?
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jhschuur 10 Unities + Antwort hilfreich
Physikalische Eigenschaften Eigenschaften Flächeninhalt, geht nur für ein Part.
Das bedeutet du musst die Werte alle addieren.
Ich wüßte nicht, wie man das mit Bordmitteln anders machen könnte.
Überdeckungen werden sowieso gerechnet. Möglicherweise hilft da die vereinfachte Umgebung im Assembly weiter. Allerdings nicht auf Knopfdruck.
