  Solid Edge
  Polygon
Effiziente CFD Workflows mit KI, ein Webinar am 17.06.2026
Autor Thema:  Polygon (1850 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Macro, wo ich wie dem beigelegten Bild, ein solches Polygon erstellen kann?
Grüsse
kmw
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts in SE die Funktion Kurve über Tabelle.
Saram
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kling interessant! Kannst du mir noch ein- zwei Typs geben, habe dies noch nie gemacht.
Danke und Grüsse
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in der Hilfe ausführlich erklärt.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Saram
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für eure Hilfe.
Hoffe dies ist in V18 auch gut erklärt.
Saram
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das so gemacht, war keine Problem aber...
Möchte dies viel genauer haben. Ich möchte ein Macro bei dem er das Polygon selber ausrechnet. Mit Hilfe der Tabelle muss ich ihm die Punkte vorgeben und er verbindet sie einfach mit dem kleinstmöglichen Wiederstand.
Gibt es keine Makro? Ich habe leider nur eins für SolidWorks gefunden!
Grüsse
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Saram:
Excel ist eine Tabellenkalkulation. Damit kann man rechnen.
APeters@BSS-Online.de
