  Solid Edge
  V20 - Draft - Blatt einrichten
Autor Thema:  V20 - Draft - Blatt einrichten (2608 mal gelesen)
nudelholz
Sehen Sie sich das Profil von nudelholz an!   Senden Sie eine Private Message an nudelholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nudelholz
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hallo.
ich bin student und muss für meine konstruktionen, das von der hochschule vorgegebene schriftfeld benutzen.
Allerdings habe ich probleme das blatt ordentlich einzurichten. bei jeder bemaßung meiner bauteile benutzt Solid Edge "DIN" als formatvorlage und nicht "ISO".
wenn ich unter "formatvorlage" manuell umstelle, zeigt das keine wirkung.
danke schon mal
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nudelholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nudelholz, willkomen bei CAD.de.
Unter --> Extras --> Optionen --> Bemaßungsvorlage
kannst Du es einstellen .
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
nudelholz
erstellt am: 25. Feb. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon probiert. das "ISO" erscheint dann überall unterstrichen.
ich hab das problem, dass bei ausbrüchen die maßzahl von der schraffur geschnitten wird
ist das richtig, dass ich die vorlage in den template-ordner schieben muss?
[Diese Nachricht wurde von nudelholz am 25. Feb. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 25. Feb. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nudelholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterstrichen sind die nur bis zum OK.
Beim 2. mal Aufrufen sind sie nicht mehr unterstrichen.
Alle Vorlagen gehören in den Ordner  ... SE V 20 \Template.
Vermutlich hast Du die falsche Vorlage erwischt.
