Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Solid Edge
  Eigenschaftstext um 3 Stellen kürzen
Autor Thema:   Eigenschaftstext um 3 Stellen kürzen (878 mal gelesen)
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX
Win7 pro 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden in unserem Zeichnungkopf den Eigenschaftstext aus den Einzelteilen. Soll heißen mit %{Projekt|R1} aus den Parts etc.
Gibt es eine Möglichkeit, das Resultat in der Dartstellung rechts um 3 Stellen zu kürzen (Die Variantennummern sollen nicht dargestellt werden)?
Bin in der SE-Hilfe bis jetzt nicht fündig geworden, werde aber parallel weiter 'forschen'
Jens
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es ein Text ist gibt es keine automatische Möglichkeit.
Bei Physikalischen Eigenschaften, wie Masse oder Volumen kannst Du über /@2 nach der Variablen die Genaugigkeit definieren.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
wolha
CAD - Consultant
Solid Edge 2019 win10
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh_boos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
andere Möglichkeit wäre es, die Variantennummer als eigene Eigenschaft zu führen und das Projekt als solches auch.
Im Schriftkopf kannst Du dann beide hintereinander (oder eben auch nicht) anführen.
Andere Möglichkeit wäre nur ein AddIn im Part zu basteln, das bei jedem Speichern eine abgekürzte Projektnummer erzeugt.
Wolfgang
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
