  Solid Edge
  Anfängerfrage: 2D Modell auf Zeichenblatt
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anfängerfrage: 2D Modell auf Zeichenblatt (9346 mal gelesen)
kernig
Fachlehrerlehrling Kunst, Werken, Technik, IT
Sehen Sie sich das Profil von kernig an!   Senden Sie eine Private Message an kernig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kernig
Win 10
Solid Edge 2020 - Schulungsversion
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ein recht grundlegendes Problem, ich such mir schon seit Stunden die Finger wund nach der Lösung.
Ich habe einen Lageplan auf dem 2D Modellblatt gezeichnet (bzw. aus Turbocad als dxf importiert). Massstab 1,0.
Als zweites Register hab ich ein Blatt mit Namen "Papier1", Format DIN A4, weiß, ohne Rand (das probier ich dann später :-) ). Dieses ist leer.
Wie bekomme ich denn jetzt meinen gesamten Lageplan (oder einzelne Ausschnitte oder Layer) im Massstab 1:1000 auf dieses Blatt um ihn für den Ausdruck vorzubereiten?
Ich steh auf dem Schlauch, bitte helft mir kurz auf die Sprünge.
Danke und Grüße
Elke
Wer nicht fragt, bleibt dumm...
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 10. Feb. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
geh auf den Reiter 'Home'. Dort findest Du den Kasten 'Zeichnungsansichten'. Und dort einen kleinen Knopf namens '2D-Modell'.
Wenn Du deine Seite Papier 1 aktiviert hast, dann klickst Du bitte auf diesen kleinen Knopf. SE springt dann in das 2D-Modellblatt und Du kannst das mit der Maus ausschneiden. Dann springt SE automatisch wieder in dein Papier 1 und da kannst Du es dann ablegen und weiterbearbeiten. Also Maßstab einstellen und vermaßen.
Viele Grüße,  Silke
kernig
Win 10
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Und danke. Soweit krieg ich das hin.
Jetzt habe ich es sogar im richtigen Massstab ausgedruckt bekommen...
Mit den Füllungen komm ich noch gar nicht klar. Und mit den Größen von Füllungsmustern, Schrift und Bemaßung, aber eins nach dem anderen...
Schöne Grüße
Elke
NeuerZeichner0815
Sehen Sie sich das Profil von NeuerZeichner0815 an!   Senden Sie eine Private Message an NeuerZeichner0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeuerZeichner0815
erstellt am: 04. Mrz. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen,
könnt ihr mir helfen wenn ich unter Zeichnungsansichten den kleine Knopf mit "2D-Model" nicht habe (ST8)?
Wie bekomme ich dann die Ansicht aus meine 2D Model?
Danke schon mal im Voraus.
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
In der ST7 befindet er sich unter Skizzieren -> Zeichnungsansichten und nicht unter Home -> Zeichnungsansichten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Zeitbeißer
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeißer an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 09. Mrz. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kernig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NeuerZeichner0815:
Falls du es noch nicht entdeckt hast, es läuft parallel ein Thread mit nahezu der selben Thematik der deine Frage beantworten sollte.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Victor Hugo
