Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Solid Edge
  Positionen von Symbollisten in SE V20
Autor Thema:   Positionen von Symbollisten in SE V20 (583 mal gelesen)
erstellt am: 07. Feb. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe das kleine Problem das SE20 bei mir die Position der Symbolisten nicht speichert, d.h. die Symbolliste von eDrawings ist egal wo ich sie platziere bei einem Neustart nicht mehr da sonder SE erstellt eine neue Ebene dafür und das macht es nicht nur bei eDrawings sondern auch bei der Symbolliste für den IDF Modeller. Somit wird mein Arbeitsfenster im kleiner und ich muss jedes mal die Symbolisten manuell umstellen.
Weis jemand wie man das Problem beheben kann?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Feb. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Symbolleisten springen ist ein "altes Mützel" (wie man bei uns auf dem Dorf sagt). "Abhilfe" wurde mit der neuen Oberfläche in SE/ST geschaffen.
Du solltest jedoch mal alles so her richten wie es sein soll und dann SE zu machen. Beim nächsten Start sollte alles so sein.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
17" WUXGA (1920 x 1200)
SE/ST10
erstellt am: 07. Feb. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der neuen Oberfläche in SE/ST ist tatsächlich Schluss mit der "Flipperei"...
@Esat
du verwendest in SE eDrawings? Welche Version?
Gruss, Thomas
SE V100, MP2
erstellt am: 07. Feb. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit dem herrichten und SE schliessen habe ich auch schon probiert, bringt aber nichts.
Ich verwende SE V20, müsste am Montag im Büro nachschauen welche eDrawings Version ich installiert habe, sollte aber die aktuellste sein. Ich habe sie vor ein paar Wochen von der offiziellen Seite heruntergeladen.
[Diese Nachricht wurde von Esat am 08. Feb. 2009 editiert.]
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
