  Solid Edge
  Verknüpfung Interpart Copy ändern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Verknüpfung Interpart Copy ändern (3358 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne die Verknüpfung einem Interpart Kopie ändern.
1. Geht dass überhaupt?
2. Wenn ja: wie?
3. Wenn nein:
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
klar, geht:
-definition bearbeiten
-Datei wählen > neue Datei auswählen.
Jörg
PaulvdH
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es einen Part Copy wäre hätte dass funktioniert.
Wir reden hier aber von einem Interpart copy (sehe bild)
Meine vorgehensweise war der gleiche wie du geschrieben hast, aber leider habe ich diese möglichkeiten bei den Interpart copy nicht.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Die InterpartKopie ist im Kontext einer Baugruppe erstellt und kann auch nur in de Baugruppe geändert werden. Dann müsste es während des Bearbeitens des Bauteils in der Baugruppe doch möglich sein, die InterPart-Kopie zu wählen, oben auf "Definition bearbeiten" klicken und die Eingaben neu definieren.
Habe es aber nicht getestet.
APeters@BSS-Online.de
PaulvdH
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also dieses Teil mit dem Interpart copy wird in 2 Baugruppen benutzt. Jetzt möchte ich die Verknüpfung der Teile aus Baugruppe 1 benutzt ändern auf Baugruppe 2.
So wie man es bei Part copy einstellt, habe ich gemeint es auch bei Interpart copy ein zu stellen. Sieht so aus als ob ich es neu aufbauen muss..
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Du könntest es mit Revisionsmanager probieren, das müsste klappen.
Markus Gras
PaulvdH
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich in den Revisions manager kein Verknüpfung von dem Interpart Copy verfügbar.
wie gesagt, ich denke ich muss es neu aufbauen...
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
wenn Du mit dem Rev.Man. die Teile kopierst, umbenennst oder ersetzt werden die Interpartlinks automatisch mit umgeschrieben.
Probier es mal an einer Kopie Deiner Daten.
Markus Gras
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2022 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es da mittlerweile etwas neues?
Ich habe in einem Bauteil ein Blech mit Interpartkopien von Blech 1,2 und 3.
Die Baugruppe wo das erstellt wurde, ist mittlerweile revisioniert (mit FastFinder) und die Bleche 1,2,3 auch.
Gibt es irgend eine Möglichkeit das ich dem Blech sage das es sich jetzt an Baugruppe-A und Blech 1-A, 2-A und 3-A halten soll?
Es gibt im Design Mangaer "Verknüpfungen neu definieren", da scheint es aber nur um Verzeichnisse zu gehen.
Irgendetwas übersehe ich da.
Arne Peters
erstellt am: 01. Sep. 2022 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, was der FastFinder genau macht.
Im DesignManager wird man beim Kopieren/Speichern unter einer BG gefragt, was man mit den Links machen möchte.
Arne
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2022 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Der FastFinder tauscht beim Revisionieren die Datei in der Baugruppe aus, wenn die Baugruppe beim revisionieren geöffnet ist.
Was er nicht macht ist wenn Blech 1 eine Interpartkopie von Blech 2 hat, bei der Revision von Blech 2, Blech 1 mitzuteilen das die Interpartkopie jetzt auf Blech 2-A zeigen soll.
Und wenn man die Baugruppe revisioniert macht er mit den Interpartkopien auch nix.
Ich steh jetzt mit einer revisioniert Bauruppe voller Interpartkopien da, damit sich eigentlich schön alles miteinander ändert, und nix passt sich an, weil alles noch an der ursprünglichen Baugruppe hängt, mit den ursprünglichen Bauteilen.
Solche Baugruppen kopiere ich normalerweise mit dem Designmanager, in dem Fall wurde es aber nicht gemacht.
Mein Problem ist nun, das ich mir garnicht vorstellen kann, warum das nicht mal eben einfach zu ändern ist.
Da kommen wir zu dem Punkt wo es mich ärgert.
Arne Peters
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mit dem Verknüpfungen neu definieren.
Dafür ist im DesignManager keine Datei geöffnet.
Die Auswahl der Dateien erfolgt im Assistenten.
Arne
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
"Verknüpfungen neu definieren" im Designmanager gibt das leider nicht her.
Das scheint eher dafür zu sein, wenn man die Dateien verschoben hat. Der scheint einfach nach identischen Dateinamen zu suchen.
Arne Peters
erstellt am: 01. Sep. 2022 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ja von eigentlichen Ablauf eher komplex.
Eine Interpartkopie auf ein anderes Teil zu legen, erfordert ja, dass dieses dieselbe Geometrie mit demselben internen Index an der richtigen Position enthält. Sonst wird das ja nix.
Die Entscheidung, ob verknüpfte Teile mit kopiert werden oder nicht, ist ja bei dem Erstellen der Revision gefallen. Ob das nun explizit gewählt wurde, oder der FastFinder das einfach überspringt.
Das sollte der FastFinder eigentlich mit erledigen.
Arne
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 01. Sep. 2022 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Der FastFinder macht das leider nicht.
Das mit der Geometrie stimmt natürlich, hier bleibt die Form gleich, und es ändern sich nur die Abmessungen.
Normalerweise werden Baugruppen mit Interpartkopien (nutzen wir eher selten) mit dem Designmanager kopiert (zb. aber auch Baugruppenfamilien) hier ist es aber jemanden nicht bewußt gewesen und halt nachträglich nicht mehr zu ändern.
Die schnellste Lösung für mich war es jetzt die Ursprüngliche Baugruppe nochmal mit dem Designmanager zu kopieren, und die Änderungen der vergangenen Revisionen neu einzupflegen.
Die Möglichkeit die Interpartkopien zu editieren steht halt nun weiter auf dem Wunschzettel.
Danke für deine Tips!
