  Solid Edge
  Kopieren von Baugruppen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Kopieren von Baugruppen (2924 mal gelesen)
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie kann ich Baugruppen mit SE kopieren und dabei alle Teile samt Teile in Unterbaugruppen mit kopieren?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Revisionmanager! Dort kannst Du mittels einer Funktion "Suchen und Ersetzen" auch komplette Verzeichnisstrukturen mit übernehmen. Genaue Reinfolge gab es in einigen InfoEdge's.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
kmw
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Tipp hier:
Wenn du mit dem Revisionmanager arbeitest und Unterbaugruppen KOPIERST, dann überprüfe in jedem Fall, ob deine links in der Originalbaugruppe nicht verändert wurden. Das ist wichtig !
Sonst haust du Dir unter Umständen durch so eine Kopieraktion deine Originaldaten kaputt.
Der Revisionmanager ist ohne ein aktives Solid Edge Datenverwaltungsystem sehr mit Vorsicht zu genießen und erfordert höchste Aufmerksamkeit !
Am besten du gibst vorhandene Baugruppen frei, so das sie nicht mehr verändert werden können, bevor du kopierst.
"Ich hab gar nix gemacht - nur kopiert !"
[Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Jan. 2009 editiert.]
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 02. Feb. 2009 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf unsrer Seite sind die Hittteam-Tools. Die sind kostenlos, man muss sich nur registrieren. Da kannst Du Direkt aus der Baugruppe heraus über das Menü oder im Explorer mit Rechtsklick die Komplette Baugruppe (mit und ohne Verzeichnisstruktur) und auf Wunsch auch mit allen Zeichnungen auf ein Schlag kopieren.
Vorteil ist, das man nicht ganz so genau wissen muss was man macht und wo die Dateien alle liegen. Die sammelt sich das Tool selber zusammen.
Markus Möller
mm@hitteam.de www.hitteam.de
[Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 02. Feb. 2009 editiert.]
Aumann Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Aumann Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Aumann Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 22. Okt. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eure Software auch als 64bit Version?
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 23. Okt. 2012 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an dieser Stelle muß ich meine Lobhudelei für Hitteam-Tools anbringen
ich kanns gar nicht in Worte fassen, wie wichtig die Funktion "Archivieren" ist.
wenns Euch von Hitteam nicht geben würde ...
auch wenns für 64-bit nicht kostenfrei ist, die ca. 30 EUR sind bestens investiert.
eigentlich eine Schande für SE, so eine wichtige Funktion ala "Pack and Go" sollte auf jeden Fall Grundausstattung sein !
Andererseits lernt man mit dem RevManager recht schnell, wie komplex BG-Strukturen werden können und wie leicht man sie zerschießen kann
lg,
Matthias
mad-gapun
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, gibt es.
Heisst nun active.Pack2Go und ist für 64 Bit leider nicht mehr Möglich, das auch kostenlos anzubieten. Aber wir ziehen niemanden das Hemd aus. Oft rentiert sich das schon nach einer Anwendung.
www.hitteam.de <- Ich scheu davor zurück hier einen direkten Link zum Pack2Go zu setzen.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
