Thema: Fläche auf Ebene abwickeln? (1507 mal gelesen)
niklaus.mueller.cad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 19.01.2009
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich wäre nochmals froh für eure Hilfe! Kann man im Solid Edge eine Fläche oder Kontur von einem Solid auf eine Skizzierebene abwickeln? Ich habe eine akad. Version V19. Schaut euch die Skizze an. Dann, hoffe ich, versteht ihr was ich machen möchte. Danke für eure Hilfe! Grüsschen Niklaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niklaus.mueller.cad
Da gibt es merhere Ansätze. Folgender geht bestimmt. Wenn es kein abwicklebares Blech ist, dann mach folgendes. 1. Mach eine neue Blechdatei 2. Einfügen-Kopie eines Teils. 3. Füge Dein Bauteiel als Konstruktionslement ein. 4. Modelliere ein dünnen Konturlappen, der die Außenkontur Deines Teils nachbildet und in dem Teil liegt. Aber in beide Richtungen 5. Boole'sches Formelement und Schnittmenge aus Konstruktionskörper und Blechfläche. 6. Das kann man abwicklen.
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfestellnug. Aber das ist nicht ganz das was ich mir vorstelle. Mein Solid ist kein Blechteil und ich möchte das Solid eigentlich auch nicht abwickeln oder in ein Blechteil umwandeln, sondern nur die geometrische Kontur/Kanten des Solid auf die Skizzier-Ebene abrollen, damit ich diese Geometrie als Basis für weiteres Skizzen verwenden kann, die ich dann wiederum als "aufgewickelte Skizze" auf das Solid abwickeln möchte, um damit mein Solid mittels "senkrechter Ausprägung" weiter zu gestalten. Mich interressiert eigentlich der umgekehrte Ablauf von dem was die "aufgewickelte Skizze" macht. Danke für eure weiteren Vorschläge ! ! ! Niklaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niklaus.mueller.cad
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niklaus.mueller.cad
Die genannte Lösung ist mir mal bei Jemandem eingefalllen, der von den Teilen eines Rohrrahmens (DTM) DXF-Daten für's schneiden brauchte. Auch das waren keine Bleche, die nicht abgewickelt wurden. Aber vielleicht finden wir auhc was anderes. Allein mir fehlt die Zeit. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
