  Solid Edge
  Frame design Gewicht
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  Frame design Gewicht (1455 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 06. Jan. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage. Es geht um einen Rahmen den ich unter Frame design erstellt habe und auf einer Zeichnung mit Blechteilen zusammen abgelegt habe. Nun Habe ich das Problem das mir in der Stückliste bei den einzelnen Teilen kein Gewicht angegeben ist. Egal was ich auch gemacht habe ich bekomme das Einzelgewicht der Rohre nicht angezeigt. Wie kann ich das anstellen das das funktioniert?
MfG Oliver II
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 08. Sep. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe auch so ein ähnliches Problem. Bei mir wird das Gewicht eines anpassbaren Teiles nicht in der Draft-Stückliste angezeigt. In den Physikalischen Eigenschaften in der 3d Baugruppe wird das Gewicht des anpassbaren Teiles seltsamerweise angezeigt.
Ich habe das anpassbare Teile auch mal als Teilefamilie aufgebaut und dann in meiner Baugruppe verbaut. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Gewichte der beiden Baugruppen in beiden Fällen identisch sind.
Kann das ein Problem von V20 sein oder ist dies ein generelles Problem von SolidEdge?
Gruß Pommfryz
V20 SP?
