Thema: Volumen anzeigen (5688 mal gelesen)
Ventaner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 30.11.2007 SE ST6 MP09
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Rohrleitung und möchte das Volumen dieser Leitung sehen. Beim Phys. Eigensch.Man. sehe ich nur das Volumen der Rohrleitung (Wandstärke...)
Hat einer einen Tipp???? DANKE im voraus! Gruß V
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Leider keinen idealen Tipp. Aber über einen kleinen Umweg: 1. Wandstärke nach innen extrem vergrößern (>> Innendurchmesser ca. 0 mm) 2. Volumen berechnen 3. Wandstärke auf Normalmaß 4. Volumen neu berechnen 5. Differenz der Volumina berechnen Leider kein schöner Weg. Aber geht recht schnell. Vielleicht weiß einer der Forumskollegen einen besseren Lösungsweg.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ventaner
Ja, wenn es mit XpresRoute gemacht ist, gibt es im Draft in der Stückliste für Rohre die Rohrparameter wie Innenvolumen... In den Eigenschaften der einzelnen Rohre in der Baugruppe stehen diese Informatione auch drin. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine "um die Ecke" Lösung. Das habe ich ich auch schon gemacht, dachte dass es evtl. einen "schöneren" Weg gibt... und vielleicht sogar gesammte Rohrleitung auf einmal... Na ja, die Sonderwünsche .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
