  Solid Edge
  Falscher Ausdruck
Autor Thema:  Falscher Ausdruck (640 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Zeichnungsansicht auf "Schattiert mit Sichtbaren Kanten" einstelle,
dann ist (nur beim Ausdruck) ein schwarzes Feld drumherum.
Das war vorher nicht.
Kann mir jemand sagen welche Einstellung sich da verändert hat?
m.f.G.
Solid-Mann66
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das auch bei einem anderen Drucker oder PDF auf??
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur beim Audrucken auf Drucker HP Business Inkjet 2800
modeng
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein problem im druckertreiber der nicht mit dem 'BitMasking'
(vermeiden von Ueberdruck mit verdecken) klarkommt. Problem
ist bei UGS bekannt frag mal Deinen reseller nach der Loesung
dafuer (AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) muss in der Registry etwas angepasst werden)
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das bei UGS bekannt ist, dann muß es doch auch eine Lösung geben die im Forum bekannt ist.
Aber beim Reseller nachfragen ist ja kein Problem.
m.f.G.
Solid-Man66
