Thema: Ausbruch in Schnittansicht (6128 mal gelesen)
schroeder.meissenheim Mitglied Dipl-Ing. (FH) Masch., Lehrer
Beiträge: 24 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 05. Dez. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Dez. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroeder.meissenheim
erstellt am: 05. Dez. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroeder.meissenheim
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Dez. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroeder.meissenheim
erstellt am: 19. Dez. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
werwolfpower Mitglied technischer teichner für m und a technik
Beiträge: 14 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroeder.meissenheim
habe ein ähnliches problem! ich möchte von einem zusbau eine schnitt ansicht erstellen. jedoch dürfen nicht alle teile geschnitten werden. in der schnitt ansicht müssen dann ausbrüche noch rein (die welle darf nicht geschnittenw erde müssen aber ausbrüche rein für passfedern). wie kann man das problem lösen. danke euch schonmal im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schroeder.meissenheim
Hallo werwolfpower, geht nur mit Kanten übertragen. Also Verdeckte ein, in Sichtbare umwandeln, Ausbruchlinie drum, schraffieren, verdeckte ausblenden. (das Ganze mit "in Ansicht zeichnen") Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
